1 方案名称:RGBWY五路调光wifi,蓝牙控制智能球泡、筒灯方案
2 品牌名称:数明/智芯半导体 3 方案特点: X30是一款外围电路简洁的三路线性LED 恒流驱动器,适用于5-50V 电压范围的LED恒流照明领域。芯片PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns超小脉宽的PWM 调光信号。芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535 (256*256)级高辉调光。PWM端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。芯片的三路输出电流都通过REXT端口电阻来设定,电流最大能到350mA。而且,每一路电流能够独立进行PWM高辉调光,实现65536:1调光比。PWM端口默认上拉,内部自带100uA上拉能力。
SLM421A系列产品是用于产生双通道,高精度恒流源的LED驱动芯片,在需要调光调色的LED 照明产品中简单易用。 SLM421A具有宽输入电压范围,高输出精度,超低drop-out压降,卓越的线性/负载调整率等特性 从而确保在球泡灯,吸顶灯,线条灯,发光字等调光调色应用中实现高品质的照明驱动。 大多数应用情况下,SLM421每路驱动仅需要从SET到GND接一个电阻即可单独设定每通道输出电流,此外,SLM421 还支持每路100HZ-20KHZ频率范围内独立的PWM调光,且在100HZ条件下可实现:1024:1的调光深度。 SLM421每路的过温保护功能在芯片结温达到135摄氏度时,启动线性恒流降电流功能,从而在降 低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。 SLM421A的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计,安装及应用中的安全。
4 规格: RGB三路采用单芯片X30控制,WY冷暖色采用两通道芯片SLM421控制,五路调光均可以支持20K调光频率,确保调光无频闪,无噪音。
5 应用范围: 2.4G ,蓝牙,wifi智能控制球泡,筒灯
6.电路图:
8 联系方式: 深圳芯海创新科技有限公司 深圳市龙华区工业西路龙胜时代大厦304室 陈工 Tel :18682172826(微信同号) QQ:121943273
