弱点工程师 请教强电 AC-DC问题!
各位大虾好,本人以前是做弱电的,
现在需要做一个 220v 50HZ AC 市电到DC的转换
要求,DC的输出可以程控,电压范围 75-150v,功率 150W,
自己一头雾水,请各位不惜赐教,从哪个下手?不胜感激
全部回复(17)
abing
我不知道这样是不是就叫强电?
以前我以为220V以下的通用电器都指弱电,而强电是指电力装置,高压大功率等.
@abing
我不知道这样是不是就叫强电?以前我以为220V以下的通用电器都指弱电,而强电是指电力装置,高压大功率等.
二楼的,你能给人家帮助解决问题就帮忙,说那么多废话干嘛!显得你能耐.真正有用的给人家一点建议或提供点资料你一个字没说.说实话,楼主我也是做你的弱电的,帮不了你的忙.但看到这种说废话的家伙就讨厌.
redsteve
强电和弱点的划分有没有标准我不知道.
我的分类是:能电死人的归为强点,不能电死人的归为弱电.这样分类估计是不太
科学.也许以功率划分更好点?有大侠指点一下?!
还是回到我的问题上来,哪位高人指点?
胜凯
可以采用现成的UC3842控制器.做单端反激可以实现.
胜凯
具体电路可参照UC3842典型应用电路.
zhenxiang
@胜凯
用PI 的TOP249做吧 参照标准电路 比3842做的要简单些
redsteve
@zhenxiang
用PI的TOP249做吧参照标准电路比3842做的要简单些
谢谢 楼上的两位兄弟!
两位对PIEXPERT软件熟悉吗?为什么不支持超过100V的DC 输出?
PI的TOPSWITCH系列不支持吗?
zhenxiang
@redsteve
谢谢楼上的两位兄弟!两位对PIEXPERT软件熟悉吗?为什么不支持超过100V的DC输出?PI的TOPSWITCH系列不支持吗?
PI的支持啊  交流最后不都要先整成直流再输入,你直流输入的话省掉整流桥和滤波电容就是了.当然接着也不碍事.
abing
3楼的傻B一个
楼主的电源要求可不同一般电源,需要可程控75-150V输出,除了基本电源电路还需要加DAC基准控制及ADC做为信号反馈,当然做开环的话就不需要ADC了.
如采用UC3842单级反激,由于输出电压变化较大,那么输入电压最好在180-250之间.
另外需要注意反馈回路的设计,应能保证在全负载范围内工作稳定.
temp1234
Hi, A crossing fileds PS will easy to kill RD engineer! My personal suggestion is: Find a 220VAC to 150VDC/150W output with adjust range 50% design! Then you can apply your programable output to trim-down it then done your project! You save time and risk and PS engineer do his job and get money then all set!! Thanks! BYE!
redsteve
@temp1234
Hi,AcrossingfiledsPSwilleasytokillRDengineer!Mypersonalsuggestionis:Finda220VACto150VDC/150Woutputwithadjustrange50%design!Thenyoucanapplyyourprogramableoutputtotrim-downitthendoneyourproject!YousavetimeandriskandPSengineerdohisjobandgetmoneythenallset!!Thanks!BYE!
It isn't a good idea!
呵呵!
abing
@temp1234
说得对
不过楼主的参数不够清楚
比方说最大输出电流?步进电压?精度?
输入范围等.
redsteve
@abing
说得对不过楼主的参数不够清楚比方说最大输出电流?步进电压?精度?输入范围等.
最大输出电流 1.5A
步进距离 10V
abing
@redsteve
最大输出电流1.5A步进距离10V
楼主说得还是不够清楚步进10V,还有精度呢?输入电压范围也没说出.
@abing
3楼的傻B一个楼主的电源要求可不同一般电源,需要可程控75-150V输出,除了基本电源电路还需要加DAC基准控制及ADC做为信号反馈,当然做开环的话就不需要ADC了.如采用UC3842单级反激,由于输出电压变化较大,那么输入电压最好在180-250之间.另外需要注意反馈回路的设计,应能保证在全负载范围内工作稳定.
@abing
大家和气呀,不要骂来骂去
@zhenxiang
