电动车控制器MOS驱动电路的疑问
为什么箭头处电阻放在三极管E极,不放在C极。有何妙用!
全部回复(4)
hylylx
不懂
这个电阻非常的巧妙,很佩服这种设计。
有这颗电阻的存在,R2,V1构成恒流源,V1导通时,可以保证V2最快速导通并且稳定在设计的驱动电流。
如果R2放在集电极,V1导通时,因为没有限流能力,V2的导通电流是很难确定的。
另外还因为上臂MOS管是浮动电平,存在较大电压差,如果把R2放在集电极,会将V2的基极直接拉到地,这样V2容易损坏。
而用这种恒流源的方式,可以使V1保持有限开通,能把V2基极拉低,但又能控制在V2的安全范围内
@米山人家
这个电阻非常的巧妙,很佩服这种设计。有这颗电阻的存在,R2,V1构成恒流源,V1导通时,可以保证V2最快速导通并且稳定在设计的驱动电流。如果R2放在集电极,V1导通时,因为没有限流能力,V2的导通电流是很难确定的。另外还因为上臂MOS管是浮动电平,存在较大电压差,如果把R2放在集电极,会将V2的基极直接拉到地,这样V2容易损坏。而用这种恒流源的方式,可以使V1保持有限开通,能把V2基极拉低,但又能控制在V2的安全范围内
谢谢  高手回答
@linjingxiao
谢谢 高手回答
继续顶起
