滤波电路分析~~~~
这种滤波电路有什么优势及劣势?
全部回复(23)
zjw631114
为何这样玩???
@zjw631114
为何这样玩???
这个有什么讲究吗?
xue007
C4是短路状态,就是说这个电路是错误的
@xue007
C4是短路状态,就是说这个电路是错误的
这个电路是一个滤波电路,,,在前面与变压器之间有全波整流。
xue007
@baiyang2004
你按这个电路实际接一下就知道了
@xue007
你按这个电路实际接一下就知道了
我们先理论分析一下,,,,C4电容去掉。
xue007
@baiyang2004
去掉C4,你要是接电,我感觉也还会接着烧毁,有保险管的话就只是把保险管烧了,不然全烧
@xue007
这是一个整流后的滤波电路~~
@baiyang2004
[图片]这是一个整流后的滤波电路~~
这个像填谷电路,提高功率因数的。
baiyang2004
@boy59
这个像填谷电路,提高功率因数的。
 对,就是滤波提高功率因数的,,,,这个电路有什么弊端吗?
@baiyang2004
优点是简单为无源PFC不过功率因数不是很高,一般会在横向的二级管处串联电阻、电感来进一步提升功率因数,效率会损失一点
最大的缺点对于后级电路来说输入的△Uin波动大,像图中的这种二级填谷(或称分压电路,倍压电路的对偶)△Uin将超过2/3Uinmax
baiyang2004
@boy59
优点是简单为无源PFC不过功率因数不是很高,一般会在横向的二级管处串联电阻、电感来进一步提升功率因数,效率会损失一点。最大的缺点对于后级电路来说输入的△Uin波动大,像图中的这种二级填谷(或称分压电路,倍压电路的对偶)△Uin将超过2/3Uinmax。
是否还有其它无源PFC电路?
这个电路据说功率因数能达到0.9+以上,,,我没有测量过,,,
@baiyang2004
是否还有其它无源PFC电路?这个电路据说功率因数能达到0.9+以上,,,我没有测量过,,,
0.9+以上是可以的,无源PFC还可以串联一个电感或者降低母线电容的方式(选小ESR),总之提高△Uin可以提高功率因数。
baiyang2004
@boy59
这个电路有不有实际应用的产品?
@baiyang2004
这个电路有不有实际应用的产品?
你这个电路成本太高了吧!如果做LED电源,现在都有高PFC芯片,PF值0.95以上,功率可以做到100W
,从空间和成本都比你的电路有优势
baiyang2004
@291133609
你这个电路成本太高了吧!如果做LED电源,现在都有高PFC芯片,PF值0.95以上,功率可以做到100W,从空间和成本都比你的电路有优势
这是有源PFC芯片做的成本比这个无源PFC成本低?
而且,有源PFC电源波形还比这个电路要好?
是这个意思?
chenyankun
@baiyang2004
这是有源PFC芯片做的成本比这个无源PFC成本低?而且,有源PFC电源波形还比这个电路要好?是这个意思?
这个无源PFC电路图没看懂
baiyang2004
@chenyankun
这个无源PFC电路图没看懂[图片]
你不要这样啊~~~~
Don't  This~!
liujij
@baiyang2004
这个电路有不有实际应用的产品?
日光灯电子镇流器
baiyang2004
@liujij
日光灯电子镇流器
还有其它的产品应用吗?
@xue007
C4是短路状态,就是说这个电路是错误的
全部C去掉,这个电路也还是不能用的
baiyang2004
@qinzutaim
全部C去掉,这个电路也还是不能用的[图片]
咦,~~~~为什么呢?
liujij
@baiyang2004
还有其它的产品应用吗?
其它地方没见过。这种电路效果一般。要求高的用有源PFC电路,要求低的地方用这个性价比不高。
