如图所示电路,直接对输入端打浪涌电流8/20us的1kV/500A,在无后级电解电容C43的情况下,测得D25,TVS管起到了保护作用,能够将电压钳到75V左右。但加上电解电容后,TVS管基本不工作,其端电压只有20多V,此时我的D21/D24损坏(D21和D24损坏与我浪涌正负极有关)。是否是加上电解电容后,能量流经D21/D24被电解电容吸收?导致流经二极管电流过大,上桥臂二极管损坏?(上桥臂二极管的耐压为100V、正向电流2A)。如果以上成立,则疑问点:TVS的动作时间是ps级的,为什么会被电容先吸收能量?
浪涌电流冲击时整流桥上桥臂二极管损坏
全部回复(7)
@jing3009
想请教下,正常电源开机抓的90度和270度时的浪涌电流为什么会不一样大呢,排除抓的不准的情况。谢谢
理论上浪涌电压峰值为瞬时输入电压Vin*2
一般受电感品质因数及浪涌速度等等影响,峰值电压一般在Vin*1.5左右。
如果输入电路部分电阻值大于10欧以上,是不会产生浪涌电压的。
90度和270度虽然Vin相同,但270度时,经过峰值电流励磁以及自感等作用,加上磁芯本身有回滞现象,对外的电感量是略有不同的。
但是电感量是不影响浪涌电压峰值的,影响浪涌电压峰值的是品质因数及电路回路等等相关阻抗。
电感量影响的是浪涌电压的正弦波峰值的周期。
