LLC电源高压250V输出的 谐振电容电压波形出现大小
目前在做一个300W的LLC,输出PFC电电压395V,输出是250V,变压器漏感设计70uH,初次级匝数33:40,感量Lp:400uH,测试谐振电容电压波形有大小波,调整过Lp,放大有一定的效果,但是不知到时变压器设计的原因还是控制环路的原因。变压器漏感
一体的,/upload/community/2019/06/13/1560392864-15312.pdf
原理图
微信图片_20190613104110
微信图片_20190613103022
全部回复(19)
空载时,会有低频涌动,产生的机理不太清楚。功率只有在几KW以上,才具有明显的破坏性。
几百W的功率,可以不用在意。
shao456
空载测试还是带载测试?能否提供相关波形
@shao456
空载测试还是带载测试?能否提供相关波形
谐振点不对吧?
谐振电感70uH,谐振电容22NF,谐振频率是128K,??
常规做,75uH+33NF  谐振100K
电压不对称是因为初级线圈对两个次级线圈的漏感不一致引起的。
初级与次级的漏感主要由相对位置决定,保证两个次级对初级的相对位置一致,漏感的差别就会小很多。
尝试过次级双线并绕两层,一、二层都按照1,2顺序绕漏感差别较大,后来改为一层1、2绕,二层2、1绕漏感差别就小很多。
liurihua
@水乡电源
谐振点不对吧?谐振电感70uH,谐振电容22NF,谐振频率是128K,??常规做,75uH+33NF 谐振100K
谐振电容换成47nF,在带载情况下,90Vac输入表明显
liurihua
@shao456
空载测试还是带载测试?能否提供相关波形
带载情况下,空载没有出现,特别90Vac输入带重载的时候,230Vac输入的时候不明显。
                                                   空载波形
                                  90ac输入的带载波形
                                                             90ac输入的带载波形
liurihua
@gnaijnaoul
电压不对称是因为初级线圈对两个次级线圈的漏感不一致引起的。初级与次级的漏感主要由相对位置决定,保证两个次级对初级的相对位置一致,漏感的差别就会小很多。尝试过次级双线并绕两层,一、二层都按照1,2顺序绕漏感差别较大,后来改为一层1、2绕,二层2、1绕漏感差别就小很多。
整流采用的桥式整流,一个绕组的
shao456
@liurihua
带载情况下,空载没有出现,特别90Vac输入带重载的时候,230Vac输入的时候不明显。[图片]                          空载波形[图片]                 90ac输入的带载波形[图片]                               90ac输入的带载波形
230V输入时带满载有没有问题?如果没有问题的话,说明变压器设计比较合理,如果只在90V输入时有大小波,考虑环路补偿设计不合理,试着调整一下环路
gnaijnaoul
@liurihua
整流采用的桥式整流,一个绕组的
桥式整流就不存在这个可能了。
liurihua
@shao456
现在排除到了是PFC 的Vcc和LLC 的Vcc有干扰,在PFC 的Vcc和LLC的Vcc之间串联磁珠,90Vac输入,带重载,大小波没有出现
liurihua
@shao456
现在大小波解决了,但是后输出电压波动比较大,是不是250V高压输出,环路不好控制造成,上升波形也很差
                                          红色输出电压波形,蓝色整流波形
shao456
@liurihua
现在大小波解决了,但是后输出电压波动比较大,是不是250V高压输出,环路不好控制造成,上升波形也很差[图片]                     红色输出电压波形,蓝色整流波形[图片]
看一下你的纹波应该是100Hz的低频纹波,这个是环路的造成的,需要提高低频增益。此外,LLC本身输出纹波就大,因为没有滤波电感,可以考虑在电解电容后加一级LC,可减小纹波(这个对高频纹波有帮助)。
@gnaijnaoul
桥式整流就不存在这个可能了。
谐振电容是不能随便换容量的,原理图上标22NF,现在又换47NF,
47NF,谐振电感又是多少?
感觉楼主没有详细计算谐振点,随便换换电容就测试,
首先你要定好你的谐振频率,再计算L和C,
随便换,是做不好LLC的
ruohan
PFC和LLC用的是哪家的芯片,
liurihua
@shao456
是的,工频纹波,加大输出电容有一定效果
liurihua
@ruohan
PFC和LLC用的是哪家的芯片,
日本Shindengen的 PFC和LLC IC
liurihua
@水乡电源
谐振电容是不能随便换容量的,原理图上标22NF,现在又换47NF,47NF,谐振电感又是多少?感觉楼主没有详细计算谐振点,随便换换电容就测试,首先你要定好你的谐振频率,再计算L和C,随便换,是做不好LLC的
这个变压器是漏感一体,漏感不能调,只能调谐振电容和电感量
shao456
@liurihua
是的,工频纹波,加大输出电容有一定效果
主要还是从反馈补偿参数上调整才能真正的解决低频纹波
djtwo
@liurihua
日本Shindengen的PFC和LLCIC
问下怎么解决的
