电压输出问题
输入+18V  输出可调 上电有时会把输入电压拉低到4V,有人遇到过类似的问题嘛
全部回复(3)
输入电流够不够?是不是限制了?
我遇到的问题类似。
在做超低电流启动时,比如用400K的启动电阻,给电容充电,电压超过10V时启动DC芯片,但总是启动失败,电压会箍在这个10V位置上不去。
可能是启动瞬间需要的电流比较大吧。
后来我加了比较复杂的回滞处理,跳过这个环节。
芯片本身应该也有回滞,可能是回滞范围 太小。
tiedown
两个可能,一个是上级电源有电流限流值过小;另一个可能,后面的负载在上电瞬间有大电流需求(比如有个超级电容充电)
