线性光耦的一致性不太好,有什么产品可以替代线性光耦?
全部回复(2)
米山人家
要求高的话就用专业的光耦隔离放大器,那个一致性是可以保证的。 要求不高就用tl431判断后再驱动光偶。 开关电源里面就是这种方式。 不然要进行复杂的校正。
zhujinqiao
线性光耦一般用来隔离模拟量,可以用隔离运放,TI 的ISO系列,ADI也有。也可以将模拟量转换成频率信号或者PWM信号,通过光耦隔离后,在用单片机还原。
模拟量隔离不容易做。
电源网上论电源@串联稳压
解理
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
