共模电感能够“隐含”多少差模电感?
共模电感能够“隐含”多少差模电感?
看到很多电源的输入端EMC处理,都是只有共模电感,没有差模电感,听有人说是绕制共模电感的到时候人为的调整两个绕组,产生一个差模电感,从而对差模信号产生抑制作用,但是我心里比较狐疑,这么一点点差模电感,能起到的作用有多大?而且如果故意“不对称”绕制共模电感的话,还会额外导致一些其它问题吧?会不会得不偿失?谢谢!
全部回复(2)
shao456
没见过有故意让共模电感的两个电感不一致的,那样会导致灾难性后果,所谓的等效差模电感就是共模电感的漏感,一般都很小
米山人家
对差模电感来说,有10uH就起到效果了。
对于一个10mH的共模电感来说,即使有千分之一的误差,就能满足要求了。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
Nic_浩
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
