运放作为电池组指示灯的应用电路如图
有几个疑问
1.发光二极管方向没反?
2.运放反相端接在输入 没有接在R1后面  稳压管岂不是没起到作用?
3.有人说50.4V 48V 44.4V  36 V 标反了  如果反过来  电阻算出来将是负值
4.这几个分压电阻+限流电阻的计算是否正确。。。
全部回复(20)
hylylx
不对,都错了
电路连接没问题,档位标错了,电阻也算错了,R6选1k的话,R2-R5应该是600、67、100、233、1k,R1选10k左右。
這算法是不怕電池沒電是吧?
1). LED方向是對的, IN+為參考, 當IN- > IN+ 則扇出LOW信號, LED亮, 所以LED是對的
2) . 點亮排序是錯的, 越接近穩壓(5V) 點, 參考電壓要越高, 所以OP1為50.4V
3). 參考點不是定值, 是以R7,R8決定的
A, 考慮穩壓管與R1 消耗, 設總損耗在低壓(抓冗餘34V) 為1mA , 那麼 R1 = (34V - 5V) / 0.001 = 29K ;;; R2+R3+R4+R5+R6 必須遠大於 5V / 1mA 才不會有負載效應而把參考5V拉低
    所以設為 R2+R3+R4+R5+R6 = 6.8k , 重驗算 34*6.8K / 6.8K+29K = 6.4V , 所以不會影響5V穩壓管
B. 令 輸入36V時, 設R7 = 360K, R8 = 7.14K 則會分得 0.7V (第一節Vref), 所以 5 * R6 / 6.8k<==(總電阻) = 0.7V ; 4.76 = 5 * R6  ,   R6 = 0.952K
C. 令 輸入為44.4V 則R7,R8 點分得 1.15V 那麼 5*(R5+0.952K) / 6.8K  = 1.15V .......以此類推.......
hylylx
@ymyangyong
考虑过运放电源的感受吗。
@hylylx
[图片]考虑过运放电源的感受吗。
估计要单独搞个降压电源
@hylylx
[图片]考虑过运放电源的感受吗。
那光計算就錯誤連篇了還搞電源....
@juntion
這算法是不怕電池沒電是吧?1).LED方向是對的,IN+為參考,當IN->IN+則扇出LOW信號,LED亮,所以LED是對的2).點亮排序是錯的,越接近穩壓(5V)點,參考電壓要越高,所以OP1為50.4V3).參考點不是定值,是以R7,R8決定的=======================================A,考慮穩壓管與R1消耗,設總損耗在低壓(抓冗餘34V)為1mA,那麼R1=(34V-5V)/0.001=29K;;;R2+R3+R4+R5+R6必須遠大於5V/1mA才不會有負載效應而把參考5V拉低  所以設為 R2+R3+R4+R5+R6=6.8k,重驗算34*6.8K/6.8K+29K=6.4V,所以不會影響5V穩壓管B.令輸入36V時,設R7=360K,R8=7.14K則會分得0.7V(第一節Vref),所以5*R6/6.8k
如果把LED反过来呢  是不是电压点就对了
@QWE4562009
那就會36V一直亮, 50.4V全暗
這種設計必須依照輸入電壓變化設計相對的參考電壓..
如你的圖: 輸入電壓變化等於OP_IN-電壓變化, 其中, IN-為分壓而來, 如下圖
由上圖看出, 當變量(IN-)電壓隨輸入而上升時, 則IN+端Vref 必須滿足於 Vin*R8 / R7+R8
QWE4562009
@juntion
那就會36V一直亮,50.4V全暗這種設計必須依照輸入電壓變化設計相對的參考電壓..如你的圖:輸入電壓變化等於OP_IN-電壓變化,其中,IN-為分壓而來,如下圖[图片]由上圖看出,當變量(IN-)電壓隨輸入而上升時,則IN+端Vref必須滿足於Vin*R8/R7+R8
我觉得这个图不好计算 基准和被比较的电压都是变化的   我觉得要把四路都设置为同一个基准  然后输入电压再通过分压比较   能不能整个图直接变换下
@QWE4562009
我觉得这个图不好计算基准和被比较的电压都是变化的 我觉得要把四路都设置为同一个基准 然后输入电压再通过分压比较  能不能整个图直接变换下
基准由5V稳压管提供,不算是变化的吧,他的设计应该是几个灯一起亮的那种.但是LED的供电好高啊......
QWE4562009
@qinzutaim
我知道是5V稳压管提供  不过 每一个节点的基准不是不一样的嘛。。。 还有LED这样反接有何好处?限流电阻明显小了啊
@QWE4562009
基準電壓不可能一樣, 這種那麼好設計的電路.....很懶喔....唉...
先求出每一單位電壓(IN+端)
當輸入36V時, R7 = 360K , R8 = 7.14K  , 分得0.7V
當輸入44.4V時, R7 = 360K , R8 = 7.14K  , 分得0.86V
當輸入48V時, R7 = 360K , R8 = 7.14K  , 分得0.933V
當輸入50.4V時, R7 = 360K , R8 = 7.14K  , 分得0.980V
求R6  設倍率 (5V / 0.7V) -1 = 6.14倍 先取 R6 為 1K , 則 R2+R3+R4+R5 =6.14k  所以總電阻=7.14k
若你要問我倍率怎來?  VO = Vref * (1+ R1 /R2 ) 用這式子來延伸 ;;;;  所以  5V = 0.7V * (1 + ((R2+R3+R4+R5) / 1K))  其中==> ( 5 / 0.7 ) - 1  <==倍率值   *  1k   = (R2+R3+R4+R5) 就這樣
別再問我...
求R5    則  5 * (R5+1k) / 7.14k = 0.86V ;;;; 5R5 + 5 = 6.14  ;;  5R5 = 1.14 所以 R5 = 1.14 / 5 = 0.228 =======R5 = 228R
驗算式為 5 * (R5+1k) / 7.14k = 0.86V 所以 5 * ( R5 + 1k ) = 7.14K * 0.86V   則  5R5+ 5 = 6.14 ,  5R5 = 6.14 - 5 ;;;結果  5R5 = 1.14
那麼 R5 = 1.14 / 5 所以 R5 = 0.228 <== 就這樣, 別再問我了....
求R4    則  5 * (R4 +1.228K) / 7.14K = 0.933V  ;;;; 5R4 + 6.14 = 6.661  所以 R4 = 0.52 / 5  = 0.104 =========R4 = 104R
求R3    則  5 * (R3 + 1.32K) / 7.14 = 0.98V     ;;;;  5R3 + 6.6 = 6.99     所以 R3 = 0.397 / 5 = 0.079 =========R3 = 79R
求R2    則 7.14K - (1K + 228R + 104R + 79R) = 5.72K
這種算法其實用行列式會較快, 但抱歉電腦打不出來...
QWE4562009
@juntion
基準電壓不可能一樣,這種那麼好設計的電路.....很懶喔....唉...先求出每一單位電壓(IN+端)當輸入36V時,R7=360K,R8=7.14K ,分得0.7V當輸入44.4V時,R7=360K,R8=7.14K ,分得0.86V當輸入48V時,R7=360K,R8=7.14K ,分得0.933V當輸入50.4V時,R7=360K,R8=7.14K ,分得0.980V===========================================求R6 設倍率(5V/0.7V)-1=6.14倍先取R6為1K,則R2+R3+R4+R5=6.14k 所以總電阻=7.14k===============================================================若你要問我倍率怎來? VO=Vref*(1+R1/R2)用這式子來延伸;;;; 所以 5V=0.7V*(1+((R2+R3+R4+R5)/1K)) 其中==>(5/0.7)-1
你没明白我的意思  我的意思是反相端都统一接一个基准  比如2.5V  然后输入电压经过分压和基准比较  这是可行的!把同向端所有的电阻串联起来 到VCC  然后节点分压过去  这是可行的
QWE4562009
@juntion
設倍率 (5V / 0.7V) -1 = 6.14  这是啥啊
QWE4562009
@juntion
別再問我...------------------------------哈哈哈
QWE4562009
@juntion
大家一致认为  行列式要打印出来  哈哈
ilylyp4303
@QWE4562009
大家一致认为 行列式要打印出来 哈哈
这种算法真的看起来好别扭,把R7/R8中点电压固定比较习惯!
@QWE4562009
若你要問我倍率怎來? VO=Vref*(1+R1/R2)用這式子來延伸;;;; 所以 5V=0.7V*(1+((R2+R3+R4+R5)/1K)) 其中==> (5/0.7)-1
唉...頭不要亂動, 會有水流出來......
@QWE4562009
你没明白我的意思 我的意思是反相端都统一接一个基准 比如2.5V 然后输入电压经过分压和基准比较 这是可行的!把同向端所有的电阻串联起来到VCC 然后节点分压过去 这是可行的
這樣是吧? 算法還是一樣.
QWE4562009
@juntion
[图片]這樣是吧?算法還是一樣.
对  就是这样  版主怎么那么聪明  哈哈
