1. 安装CCID步骤:(本文使用平台为CentOS-6.2)
a) 安装liubudev-devel rpm包,libudev-devel必须安装,否则在配置pcsc-lite的时候,会有错误提示。可安装liubude-devel rpm包。
rpm -ivh libudev-devel-147-2.40.el6.i686.rpm
b) 编译安装libusb。
tar –zxvf libusb-1.0.9.tar
cd libusb-1.0.9
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr
make
make install
c) 编译安装pcsc-lite。
tar -zxvf pcsc-lite-1.8.3.tar
cd pcsc-lite-1.8.3
make
make install
d) 编译安装ccid。
tar –zxvf ccid-1.4.6.tar
cd ccid-1.4.6
make
make install
e) 编译安装完成以后,用所提供的Info.plist文件替换下面路径中的Info.plist文件。
/usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Info.plist
f) 启动PCSC-LITE的服务。
pcscd –a –f –d
2.运行测试程序
./test
如果测试中出现服务未启动,以及设备未打开成功情况的解决方法是:将设备移除再重新挂载。
注:下图为服务未启动。
注:下图为设备未打开成功。
