LLC谐振变换器
好的,谢谢谢谢~~。
还有两个问题:1、计算出来的变压器初级匝数只有几匝,所以初级励磁电感Lm很小,不到10UH,Lm很小,励磁电流就会比较大,当负载变轻时,损耗也就增大了,效率会变得很低。是不是要想办法把初级匝数增大,增大励磁电感。
2、变压器次级漏感折算到初级后,直接与初级漏感叠加参与谐振的吗?例如匝比 n=0.25,初级漏感Lp=1.2uH,次级漏感 Ls=20UH,折算到初级:Lsp=n^2Ls=1.25UH,此时次级的漏感是Lp+Lsp?然后与谐振电容一起计算出一个谐振频率。
1、Lm就是小,因为你的输入电压很低,不能随便增加匝数
2、把副边的漏感折算到原边,把变压器等效成谐振网络与理想变压器并联的电路,Lr=Likp+Lm//(n2Liks);Lp=Likp+Lm;则修正后的匝数N=n*√{(K+1)/K}
嗯嗯,好的谢谢。式子中的K是不是就是Lm/Lr;有一个问题就是计算的时候取K=5,然后算出来的参数Lm=KLr=5Lr;但是实际绕的变压器的Lm是漏感Lr的十倍左右,也就是实际上的K=10,这个K值变大,会导致增益曲线变得平缓,频率调节范围变小,K值大到一定程度,增益特性曲线就类似于串联谐振的增益特性曲线了,也就是增益小于等于1了(如参考图片,图中Ln=K)。
1、如果设计开关频率始终等于谐振频率的话,实际调试的时候,只要把频率不断调节到谐振频率点,此时在谐振频率点全负载范围的增益恒定为1,输出恒定电压不变,这个时候K值的影响是不是不用考虑了?
开关频率始终等于谐振频率:Fsw=Fr
最小输入电压 Vinmin=25V,输出电压Vo=180V,计算出变压器匝比:n
当输入电压增大时,开关频率不变,通过调节桥内移相角,来减小增益,维持输出电压恒定。
2、设置额定输入28V对应的开关频率=谐振频率;如果要通过调节频率来维持输出电压恒定的话,当输入电压向下波动时(25V时),需要减小开关频率,增大增益,来维持输出电压恒定,这个时候就要考虑K值不能太大,因为太大的话,不能实现增益大于1的特性了。
不知道我的观点对不对,谢谢!
谢谢您的回答。我仿真的时候也发现Lm较小时,im比较大,开环输出下,输出电压比较高,但是Lm太小,im比较大,从而导通损耗应该也比较大;在相同变压器匝比的情况下,Lm较大时,输出电压与前面相比偏低,这个时候我稍微调整一下匝比,就得到我想要输出的电压了。
我现在仿真是这样设计的:
开关频率始终等于谐振频率:Fsw=Fr
最小输入电压 Vinmin=25V,输出电压Vo=180V,计算出变压器匝比:n,所以说输入电压为:25~30V,输出电压都可以达到180V。
当输入电压增大时,开关频率不变,通过闭环控制调节桥内移相角,来减小增益,维持输出电压恒为180V。
在没有加死区的情况下看不出来能不能实现ZVS,加了死区后,开关管两端的Vds波形如图所示,不知道为什么加了死区就变成这个样子了,求指导
1、增益为1,即Fs=Fr,是该点的效率最高,不是一定要工作在此点上,输入电压在最大或最小,负载最大或最小时,增益都不会是1,调解频率的目的是稳压,不是让增益为1。
2、为什么K值太大时增益不能大于1?看一下增益M的公式就知道增益与哪些因素有关了。K值影响频率的调解范围,K大,频率调节范围宽,反之,频率调节范围窄。
