刘'S 13714549200 QQ:48728363
CX8576同步整流DC-DC降压IC方案 4..8A车充芯片,规格书,PDF资料,供应商,价格,技术资料
一.概述
CX8576是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A 负载电流。设计允许 CX8576在9V到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
CX8576可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。
CX8576适用于有限流要求的 DC/DC开关电源,芯片采用QFN20L-5×5封装,仅需较少的外部器件。
二.特性
.电压输入范围:9~40V
.输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
.CC/CV 模式
.通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5%
.过温保护(OTP)
.内置软启动时间:3ms
.固定频率:120KHz
.输入欠压保护(典型 7.5V)
.占空比范围:0~95%
.COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
.输出可使用陶瓷电容
.可调整的输出线缆压降补偿
.QFN20L-5×5封装
三.应用
.车载充电器
.便携式充电设配
.具有限流功能的通用 DC/DC 转换器
