输入欠压过压保护,四段温控LZC8650B LZC8650C隔离高PF 30W 50W 80W 100W 150W 200W低谐波
方案:隔离高PF 过认证:30W  50w  100W  80w 120W  150W 200W
适用:防水电源 户外灯具,投光灯,工矿灯,UFO 路灯
集成输入过压保护、 温度折返功能的 PSR LZC8650B LZC8650C LZC8650
LZC8650C 是一款集成输入过压保护、 输入欠压保护、 温度折返功能的原边恒流控制器 。 支 持 隔 离 型 反 激 、 非 隔 离 型Buck-Boost 拓扑电路。 该芯片采用先进的原边恒流控制策略, 通过原边信息控制次级输出电流的大小, 应用电路无需光耦及其次级控制电路, 简化应用电路。 特有的四段式温度折返功能, 可根据应用现场,仅通过单电阻灵活设定。LZC8650C 全工作过程都在准谐振(QRM)模式, 可降低 MOSFET 的开关损耗, 其谷底检测电路集成了线电压补偿保证了全工作电压范围内的的电流精度。 同时, 电流检测电路具备的边沿消隐功能使得无需外加滤波器, 增强系统的抗干扰能力。LZC8650C 具有完备的保护功能, 辅助绕组过压保护、 VDD 二次过压保护, 输出短路保护, 逐周限流等功能, 并具备自恢复重复启动的特性
主要特点原边恒流控制输入过压保护输入欠压保护全范围 THD 优化设计电流温度折返功能准谐振反激控制模式极少的外围元件可编程线电压补偿CS/FB 引脚边沿消隐保护功能内部迟滞过温度保护VDD 过压保护CS 引脚逐周限流输出短路保护输出过压保护
450000993229332385选型表
刘R:13823541744 QQ:2355827366
全部回复(3)
 谐波低 浪涌6KV结构
@风信子21
 谐波低 浪涌6KV结构
方案不错
@风信子21
方案不错
