开关电源的MOS管子的S极和地之间串联1欧姆电阻,这个电阻炸了,具体如下:
一个开关电源板输出多路电压,没接负载时,工作正常,接上负载后,能听见变压器的声音,较弱,2秒后上面说的电阻炸了,我分析是电流过大导致的,那是什么原因导致电流过大呢?
全部回复(7)
edie87@163.com
你是多大功率的电源,一个1欧的电阻,是贴片的还是插件的?多少W的电阻?
要么电流大,要么饱和,总有一个原因炸的
ymyangyong
电源什么参数都没说,图也没一个,让大家瞎猜吗?
hylylx
MOS没炸?
love葬花恋
说一下输出的电压是多大啊,还有你接的电阻是多大,算一下不就知道电流的大小了,贴片电阻能承受的功率只有十几分之一W,你要是接个贴片的肯定上去就烧了
shao456
问题描述不清,再说,电阻还能炸?顶多是冒烟!
hugan
炸机
pengfuwen
@hugan
炸机
上图吧,这样思路清晰一点,有图好分析。
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
