逆变/光伏/并网
工频逆变器变压器铁芯热
工频逆变器变压器铁芯热
工频逆变器24v3000w的EI变器+电感+24v2kva的工频板,问题来了,空载变压器和板常温,接电220v正常。加载40w电风扇EI变压器铁芯发热慢慢上升60度~70度左右而线圈却是常温,逆变板常温。这是什么问题?
全部回复(14)
蒋全山
初级电感 和次级电容大一点看看....原来是用多少的
喜联发
这个变压器是不是36v板用的,接24v板就这样,我测初级两端电压17v
喜联发
@蒋全山
初级两端,我用表测量是17v~18v
水调歌头
@喜联发
变压器接220输出多少,空载电流多少
星夜电器
怎么看你这都是用在高频了吧,说说你的东西是什么东西,输入和输出参数
星夜电器
@星夜电器
直流低压升220的吧
喜联发
229--231v
喜联发
蓄电池电源23~26v___输出交流226~231v
水调歌头
@喜联发
一般ei变损耗都是很大的。apc3000空载损耗都有80w左右,变压器温度也挺高的,这部分基本是铁损所以温度才高。但是空载损耗大并不意味着效率低,一般满载效率0.9以上
喜联发
@水调歌头
这机子不能长时间待机,只能现开现用,不能开机放在有易燃物品旁
星夜电器
有示波器看看波形就明白了,肯定是频率高了,铁芯损耗大自己发烧了
qwert123456
@喜联发
初级两端,我用表测量是17v~18v
如果载波频率超过15K铁损就会高铁芯发热,如果能正常用单独给变压器加个风扇就OK了.
yujunice
单独给变压器加个风扇。能有很好的效果。
斌520
带感性负载是很考验工频变压器的制作工艺的
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
