各位高工,同行好:
1.这几天在调试DC-DC 24V转-15V0.6A 用的是TI的芯片TPS5450,BUCK方案,在调试的过程中一上电芯片就烧坏了,不明白是为啥? 用这芯片做+15V0.6A就没有问题,PCB跟正输出差不多。我这个DC-DC电源有3路24V转-15V,调试结果都是一样的,烧芯片。原理图和PCB如下:
2.大概介绍下这个芯片:内置MOS管,其耐压最高40V ,散热合理的话最大功率可以到30W左右;工作频率是500KHz。
3.BUCK电感是33uH,续流二极管ON 540(5A40V) 帮我看看主要是哪里的问题?肯定是有明显的问题。
4.在我调试的时候,输入电压后面我调低了18-22V,多上电几次也会烧芯片。
5.之前这款电源也是这样做的,但是我反复测试,前板这路输出没有问题,这款电源是医疗电源,输出很多路的。这次是我想修改调整下,看看 效果会不会更好? 一改改成这样,以前也没有做过负压输出的。
