IGBT的驱动问题
IGBT的驱动问题
用M57962做IGBT的驱动,IGBT为SEMIKRON SKM500GA128D , M57962的电源采用单独的+15V 和-9V供电,对这个电源有什么特殊要求吗?功率多大?我用线性电源行吗?
全部回复(2)
suzgreat
其实M57962供15V和-9V的电很简单的,自已做一个整流滤波电路就可以了,用个78XX稳压,元件少也便宜,没有必要用单独的直流电源,更不要用线性电源了,只是自已做的最好供电变压器分开,要不有干扰的
mrbpost
@suzgreat
谢谢你您的解答,我电路拓扑上总共用了12个IGBT,一个IGBT用一个M57962,那么就用12个电源,要用12个变压器,这样用合理吗?对变压器的功率有要求吗?
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
