Hi7003 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
1. 特性 支持高辉调光,65536:1 调光比 宽输入电压:5-60V 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~3.0A 内驱 60V 的 MOS,low-Rds(on) 内置 5V 稳压管 最大工作频率 1MHz 恒流精度≤±3% 支持 PWM/模拟/分段调光 封装:SOP8*2. 应用领域 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明3.
说明:Hi7003 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式;LD 比 VDD 高 1V 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
美国菱奇,高功率因数品牌隔离明星产品:LZC811C LZC8120 功率大100W以内(防雷 认证 EMC 经济型方案)量产成熟方案比肩OB3330XCPA SY5800 SD6800B MT7930【量产方案】LZC811C一级代理 全套20-200W常规/EMC路灯方案资料LZC811C菱奇一级代理 20-200W 全套常规/EMC路灯方案资料LZC8720/LZC811C/LZC8610/LZC8120一级代理 原装好价一级代理【量产方案】LZC811C一级代理 全套20-200W常规/EMC路灯方案资料LZC811C/LZC8720/LZC8610/LZC8120菱奇半导体LZC8720/LZC811C/LZC8610/LZC8120一级代理 原装好价LZC811C菱奇一级代理 20-200W 全套常规/EMC路灯方案资料LZC811C菱奇一级代理 20-120W 电流精度+-3% 全套资料美国菱奇LZC811C一级代理 20-120W全套资料 技术支持LZC811C菱奇一级代理 20-200W 全套常规/EMC路灯方案资料美国菱奇LZC811C一级代理 20-120W全套资料 技术支持美国菱奇LZC811C/LZC816A/LZC8320/LZC811B一级代理LZC811C/LZC8720/LZC8610/LZC8120菱奇半导体 高pf达到90以上 隔离外置mos,可做到3-100w左右,电流误差在-+3%,可以双级做无频闪方案。可用在led室内的普通照明,路灯,投光灯,低成本,有兴趣可申请demo测试, 产品用途:LED显示屏、LED照明、LED电源、车载显示屏、网络摄像仪器、网络串口服务器 品牌:聚积、绿达、昂宝、矽力杰、晶丰明源、莱仕 、明微、美国菱奇 LED显示屏驱动IC: MBI5168、MBI5167、JXI5020、MBI5024、MBI5026、MBI5027、MBI5028、MBI5030、MBI5031、MBI5034、MBI5035、MBI5036、MBI5039、MBI5040、MBI5041、MBI5042、MBI5050 LED照明驱动IC: MBI1801、MBI1802、MBI1804 、MBI1824、MBI1816、MBI6651、MBI6652、MBI6653、MBI6654、MBI6655、MBI6660、MBI6661、MBI6901、MBI6902 LED电源IC: lIS8512B/LIS8514D/LIS8516/LIS8717/LIS8712/LIS8712/LIS8714D/8716B/8726B/LIS8412B/8413/ CL1503/ CL 1550/ CL 1553/ CL 1221/ CL 1360/ CL 1212、BP9918C/ BP 2833D 、BP 2832A/ BP 2831A/ BP 3122/ BP 3315/ BP 3133A/ BP 3319M/ BP 2838/ BP 2338/ BP 2836/ BP 2329/ BP 1601/ BP 1306、bp2335 LZC811B/LZC811C/LZC816A/LZC8320/ LZC8110 GL8211、GL8212、GL8259、GR6953、GR1001、SN03A、OB2263、OB2358、OB2538、OB2535、OB2532、OB2269、OB3309、OB3390、OB3330、OB6563、OB2353、OB3302、OB3390、PT4115、BP2808、BP3309、BP2309、BP2822、BP2802、BP3105、BP3102、SMD802MST、PAM2861、SY5800、SY5810、SY5814、SY5804、SY5813【量产方案】LZC8620/LZC8630/LZC8650/LZC8710/LZC8720/LZC8660 一级代理 全套20-200W常规/EMC路灯方案资料非隔离明星产品:LZC8720 LZC8710 高功率,低成本,性能稳定,成熟量产得到市场认可(易过EMC)替代CL1550 CL1560 BP2329AJ SD6900 供应商:深圳市华钻电子有限公司 柳工 18857446565 (微信同号) QQ:3002515380 LZC8120C隔离120W升级LZC8630全新方案 带有温控功能 代理美国菱奇: LZC811C,LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC8610,LZC8620,LZC8630,LZC LZC9105,LZC9106,LZC9107 代理莱士LIS: LIS8512,LIS8516,LIS8517,LIS8516E,LIS8514D,LIS8613,LIS8712,LIS8711,LIS8714D,LIS8717,LIS8716,LIS8716E,LIS8921,LIS8110,LIS9411,LIS9412,LIS9415,LIS9416,LIS9418,LIS9413,LIS8830+LIS8002,LIS8830+LIS8004, 芯联CL:LIS9412,LIS9413,LIS9415,LIS9416,LIS9418 CL3502OR,CL3503IR,CL1503D,CL3501,CL1129,CL1360,CL1226,CL1224,CL1129,CL1520,CL1152,CL3604IR,CL5112OT,CL1570ESD,CL1570KSD,CL2105OH,CL6808,CL1322DR,CL1318DR,CL1506D,CL1313,CL1502,CL1503,CL1506IR,CL1503S,CL1503IR 华润华晶,矽科微: CS6552EP,CS830A4RD,CS6552FEP,CS6581EP,CS630A3H,CSF501D,CS20N65FA9H,CS2N65,CS4N65FA9HD,CS6553BBO,CS7N60A4R,CS9220S,CS5N60FA9HD,CS7320D,CS6515ET,CS8656FBP,CS6536BS,CS540B8,CS8223BO,CS6536BS 眀微: M74HC245D,SM1628C,SM16126D,SM7503P,SM7022,SM7015,SM2083,SMSM7205P,SM1623B,SM16106SC,SM7724P,SM1668,SM7523B,SM74HC138D LED显示屏驱动IC:MBI5168、MBI5167、JXI5020、MBI5024、MBI5026、MBI5027、MBI5028、MBI5030、MBI5031、MBI5034、MBI5035、MBI5036、MBI5039、MBI5040、MBI5041、MBI5042、MBI5050 LED照明驱动IC:MBI1801、MBI1802、MBI1804、MBI1824、MBI1816、MBI6651、MBI6652、MBI6653、MBI6654、MBI6655、MBI6660、MBI6661、MBI6901、MBI6902,MBI6662GD MBI6656,MBI6023 LED电源IC: 绿达:NEW1/GL8211, NEW3/GL8212,NEW4B/GL8259,GR1230,GR1210,GR9210,GR9230,GR8903,GR1211,GR8803,GR8210、GR8818、GL8211、GL8259、GR8853、GR6953、GR6004、GR8874、GR8762、GR8830、GR8837、GR8836、GL8216、GR1001、 士兰微: SD6602S,SD6800B,SD6601S,SD6601AS,SD6807D,SD6701SCTR,SD6701ASC,SD6602D,SD6603D,SD6804S,SD6800TR,SD4844P,SVF1N60,SVF2N60,SVF2N65F ,SVF4N60F,SVF4N65MJ,SVF4N65F,SVF5N60F,SVF7N60F,SVF7N65F,SVF8N60F,SVF10N65F,SVF12N65F 华虹HA: HA5833AE,HA5833DE,HA8120,HA5832E,HA9916C,HA9816C,HA5831E,HA5836DE,HA5836AE,HA3222 昂 宝: OB2500PCPA ,OB2281AMP,OB2512RNJPA,OB3619AMP,OB3652PAP,OB2530PAP,OB6563CPA,OB5269CPA,OB3352CPA,OB2362AMP,OB2535ECPA,OB2263、OB2358、OB2538、OB2535、OB2532、OB2269、OB3309、OB3390、OB3330、OB6563、OB2353、OB3302、OB3390、 普诚:PT4115、PT4107、 晶丰明源:BP2328DJ,BP2832AJ,BP9918C,BP5136H,BP2329AJ,BP3133A,BP2808、BP3309、BP2309、BP2822、BP2802、BP3105、BP3102、SMD802MST、 PAM2861 总代理美国菱奇: LZC811C,LZC8120,LZC8122A.LZC8710,LZC8720,LZC艾瓦特:IW1677、IW1678、IW1690、IW1691、IW1692、IW1696、IW1706、IW1710、IW1810、IW3602、IW3612、IW3614、IW3620、 茂达APM4953,APW8713AQBI,AAPW7252,APW7281,APW7512,APW7513,APW7340,APW7400,APW7075,APW8701 华邦: W948D6FBHX5E,W25Q16JVSSIQ,W25Q256FVEIG,W25Q80DVSNIG,W25X20CLSNIG,W25Q256FVFIG,W25Q128FVSIG,W25Q64FVSSIG 代理全线矽力杰DCDC芯片SY6288A/B/C/D SY6280AAC SY6280AAAC SY6281ABC SY6283DRC SY6283ADRC SY6288AAAC SY6288ACAC SY6288AFAC SY6288BAAC SY6288BCAC SY6288BFAC SY6288CAAC SY6288CCAC SY6288CFAC SY6288C1CAC SY6288C2CAC SY6288DAAC SY6288DCAC SY6288DFAC SY6288D1AAC SY6288D1CAC SY6288D1FAC SY6288EAAC SY6288ECAC SY6288EFAC SY6819A SY6288C20 SY6288D20 SY6882A SY6882B SY6288C7 SY6288C5 SY6288E1 SY6288F2 SY6813A SY SY6712 SY6703HFC SY6705B SY7152ABC SY7152AABC SY7102ABC SY7066QMC SY7066AQMC SY7065QMC SY7065AQMC SY7069ADC SY7063QMC SY6903AQDC SY7060AHC SY7076QMC
