【MAX17220评估板(EV kit)】测试报告
美信的板子老早就收到了,但是因为在咱电源网众筹的电子负载还没有收到,就一直拖到了现在了,开机先测试一下吧,等负载到了,继续撸,啊哟轰
全部回复(4)
来啦来啦继续撸,唯一不好的就是昨天晚上上电的时候没注意,一不小心把3V的那一路给劈里啪啦啦,只能测试一路5V的了,经过测试发现,这个升压芯片还是蛮可以的,大晚上测试也是蛮可以的,哈哈哈哈,废话不多说,来看图
先来看一下当输入电压发生变化的时候,输出电压的幅度
输入电压为0.83V时,输出电压为5V
输入电压为1.2V的时候,输出电压为5V
2.2输入电压时,输出电压为5V
由此可见,该芯片在较宽范围的输入电压下,输出电压能够保持稳定,其电压调整率蛮好的。
@冰糖葫芦娃
先来看一下当输入电压发生变化的时候,输出电压的幅度输入电压为0.83V时,输出电压为5V[图片]输入电压为1.2V的时候,输出电压为5V[图片]2.2输入电压时,输出电压为5V[图片]由此可见,该芯片在较宽范围的输入电压下,输出电压能够保持稳定,其电压调整率蛮好的。
看完了输出电压,我们再来看一下输出纹波
在0.8V输入条件下,输出纹波波形
1.2V输入电压条件下,输出纹波
2.06V输入电压条件下,输出纹波
@冰糖葫芦娃
看完了输出电压,我们再来看一下输出纹波在0.8V输入条件下,输出纹波波形[图片]1.2V输入电压条件下,输出纹波[图片]2.06V输入电压条件下,输出纹波[图片]
我们发现,将纹波展开发现,在纹波上升的时候,对应有一个平台,这是和什么有关系呢?和外接负载有关系嘛?以上测试皆为空载条件下测试而来,在咱电源网众筹的电子负载还没到,不方便测试带载条件下的波形,等收到电子负载,再继续撸
