LYT6067C设计的42W可调光LED电源
LYTswitch-6系列芯片LYT6067C具有短路、过压和过热保护等多种功能,适合于LED电源的驱动,电路设计的42W隔离反激式三合一加DALI调光LED电源,电路满足输入电源90VAC~277VAC,满载输出42VDC,输出电流最大可达1000mA,稳压稳流精度小于±5%,输出纹波电流小于10%,功率因数大于0.9,电路可以采用电压或PWM、电阻和DALI2.0调光。该设计是一个隔离反激式DC/DC电路,运用其Fluxlink技术实现稳压稳流闭环控制。电路板如下
全部回复(14)
gxg1122
LYT6067芯片主控制器是准谐振(QR)反激式控制器,能够以连续导通模式CCM工作,提高效率。
yujunice
设计是一个隔离反激式DC/DC电路,运用其Fluxlink技术实现稳压稳流闭环控制.
紫蝶
@yujunice
Fluxlink磁通信隔离方式,电源效率高,输出电流稳定可靠。
紫蝶
@gxg1122
LYT6067芯片内部集成了主控制器,CCM工作防晒效率可以做到90%以上。
紫蝶
@yujunice
输出电压电流稳定还是芯片集成的主控制器作用很大。
wyhl
@紫蝶
LYT6067集成的主控制器由频率抖动振荡器,磁耦合到次级控制器的接收器电路,限流控制器。
wyhl
@紫蝶
芯片的次级侧一个恒定电压(CV)和一个恒定电流(CC)控制电路有效保证输出稳定且精度高。
k6666
@紫蝶
LYT6067的LED电源驱动稳定性很高的,恒流精度做的好的可以到5%以内。
k6666
这款PCB设计还可以再紧凑些,缩小产品的体积。同时需要注意散热处理。
@紫蝶
如果没有增加PFC电路,反激式电源的功率因数通常在满载条件下约为0.5至0.6。
紫蝶
@奋斗的青春
没有PFC功能的电路功率因素是不高的,PI的电源芯片基本都有这个功能,提高了功率因数、
wyhl
@wyhl
LYT6067内部集成功能强大,集成了欠压、过压、过流保护功能。简化了设计。
Harley
楼主,LYT系列输出电流有限制吗?我用LYT6068和LYT6079设计42V和68V输出,电流最大都只能调到1.1A,再想调大一点都不行。
@紫蝶
YTSwitch-6 用于设计45 W反激式电源和开关填谷PFC,功率因数可以做得比较高。
