使用LNK576设计的典型的隔离零空载 9V500mA
      使用LNK576设计的典型的隔离零空载 9V500mA,有着恒压/恒流(CV/CC)输出电源的电路。该设计采用简单的偏置绕组电压反馈方式,由LNK576内部的电路进行开/ 关控制。输出的电压由反馈引脚参考电压以及上下串接的电阻形成的分压决定这样比较高准确度。
      输出电流限流反电流限流电路是检测功率MOSFET的电流。当电流超过内部阈值时(一个固定值内部元件元件设置好了),在该周期剩余阶段会关断功率MOSFET。在功率MOSFET导通后,前沿消隐电路会将电流限流比较器抑制片刻,也就是不在输出功率 (通过设置前沿消隐时间可以防止由电容及整流管反向恢复时间产生的电流尖峰引起导通的MOSFET提前误关断)
全部回复(11)
使用PI的PI Expert 软件设计的,这款软件用起来还是挺不错的,节省开发周期。
 集成欠压保护电路、以及输出过压、限流保护,效率高达 94%,
hyldsg
支持频率调制技术,可有效降低EMI,从而降低滤波器的成本。
@a2822964691
使用PI的PIExpert软件设计的,这款软件用起来还是挺不错的,节省开发周期。
隔离耐压高并省去光耦器,提高了产品的稳定性及使用寿命。
@chenmingbo1972
设计采用简单的偏置绕组电压反馈方式串接的电阻形成的分压
@hyldsg
综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能
@ycdy09@163.com
设计采用简单的偏置绕组电压反馈方式串接的电阻形成的分压,
这个就是初级侧稳压的一种方式,没有在输出端控制电压,主要是因为隔离的问题。
@chenmingbo1972
使用初级侧稳主要是因为隔离的问题,要不然就要用光耦或者其他电路。
@红枣加桂圆补气又养颜
 集成欠压保护电路、以及输出过压、限流保护,效率高达94%,
使用开/关控制来调整输出电压,对开关频率进行调制调节输出电流
@ycdy09@163.com
陪同开关电源的恒压/恒流功能,短路和过流保护功能已经都齐全了。
k6666
lnk576交流-直流转换器包含了可使设备自动进入或退出无负载条件的电路.
