OB2362AMP做5V 4A 遇到个问题,
AC220上电后+5V DGND 空载情况下,VCC1对DGND电压慢慢上升,+5V对GND电压也缓慢上升,慢慢至5V然后稳定,时间持续30-40s的样子
后面这个是线路图纸,麻烦看下
全部回复(8)
hylylx
先看看
3脚接法没看懂。先外接VCC电源试试。
3脚接法不对,重新看规格书。
@seanzhang85
3脚接法不对,重新看规格书。
AMP的3脚就是一个OVP及OTP功能,这样接没问题
如果怀疑是这里的问题,直接去掉看一下效果
主要看一下变压器的相位对不对
二是把次级的SR改为肖特基看一下,输出是否正常,如果正常,就是同步整流电路有问题,如果还是输出不正常,就是初级有问题
C15最好加一个102的电容
20W的输入电容只有30uF,偏小了一点
mfkdcet
直接用原边就可以做5V4.8A的,同步一个才4毛钱,全电压的。性价比高,FT8118H+FT8212*2
原理图发我看看,14242875@qq.com
ayaku
楼主问题解决了么,
mfkdcet
@soonben12301230
FT8118H  5V4.8A后面可以用2路3毛钱的同步并联就行了。内置5V4.8A原边
