LM358控制mos管不能关断,请大师指点一下
捕获
原理图不知道是否有问题,不按开关的情况下,mos管 有输出,导致发热严重击穿,找不到原因,请大师帮忙,万分感谢,
全部回复(15)
jlh213
Vgs驱动电压太低了!
@jlh213
Vgs驱动电压太低了!
请问怎么能提高电压,这么一说我就蒙了
没看懂,图腾柱驱动输入接+Vs,MOS怎么关断?
@ymyangyong
电源的输入正极VCC 也是负载的正极,过流之后 D3 亮 D4灭   mos管没有输出,需要重新按一次开关,才能正常工作, 调整可调电阻控制过载的电流,电路图是抄板过来的,原电路是 3个N沟道的场管直插封装,我想改成6个贴片封装,减少热量,我对电路理解能力有限,请大师帮忙看看,这个输入正极VCC 还没有给电路中的358供电,mos管就有输出了,而且是单个发热严重,这样就不对了,表达的有点不清楚,我在继续说说
@ymyangyong
我重新上传了电路图,两个单项可控硅 K 脚 接地
薄浩楠
一般带载mos一直导通就会发热
mutenten
首先不知道你这个电路是要达到什么目的,其次没有关键参数1,电源电压,2,MOS管型号。看电路大致是要驱动个啥,测电流并点个灯,可能还有低成本要求,还有一点,MOS管最好不要并联使用,有什么功率需求就选合适的型号,否则一定会有倒霉的一个挂掉最后大家全部死翘。MOS 管驱动是有问题的,R12根本不需要,管子打开时间会很长,稳压电压太低只有8.2V,大功率MOS管VGS越高导通电阻越小,有助减小发热,可以搞到15V。Q4根本没有控制,还不如电源直接驱动MOS管。R15电阻搞到1K,总之这电路毛病多多,小白一个。还有你说的过流D3亮D4灭,看图是不可实现的,D4是运放电源直接点的,Q3导通运放电源都没了,估计你这电路也抄的不对。
zmc5354
图都画错点帮忙啊!
qw138835
作为一个小白的我,弱弱的问句,Q5常导通之后Vgs还有多少电压
@qw138835
作为一个小白的我,弱弱的问句,Q5常导通之后Vgs还有多少电压[图片]
图腾柱画法没错。Q5负责关断,一般不会常导通吧。
cjw318
我大致认为:
1、工作状态S1开关2-接通,没有过流时U2-OUTA输出低电平,U2的+Vs=Vcc,Q4导通Q5截止MOS驱动高电平而导通。
2、过流时U2-OUTA输出高电平,Q3触发导通致U2的+Vs电压为可控硅导通压降(约1-2v)并被锁定,这个电压可能会使Q4截止和Q5导通都不彻底,MOS驱动有可能处于微导通状态导致发热。
3、过流后需要断开S1即Vcc,才能使Q3复位,然后从新开始。
所以,如果S1断开后没有Vcc了,但MOS依旧处于导通状态,那么这个残余电压应该是储存在50v/22u的滤波电解上的,但时间应该不会很长?
最后我认为可控硅Q3的导通压降应该是“罪魁恶首”?
interpol
MOS 的型号没有给出来,不好说明参数选型。
8050/8550 Vce(sat) 电压是比较高的,0.5-0.6V
MOS 选用的如2302 这类产品。它的Vth是0.4-1.4的范围。
出现关不断的情况并不奇怪。
interpol
@interpol
MOS的型号没有给出来,不好说明参数选型。8050/8550Vce(sat)电压是比较高的,0.5-0.6VMOS选用的如2302这类产品。它的Vth是0.4-1.4的范围。出现关不断的情况并不奇怪。
这是 2302 静态参数:
interpol
@interpol
这是2302静态参数:[图片]
3400 静态参数
interpol
@interpol
3400静态参数[图片]
如果是 SOT-23 的多颗MOSFET并联 可以选择 TO-252 的MOS
