L6562A低压满载不能启动
本人使用L6562A做 APFC 100W,原理图如下,基本是按照ST的抄袭过来的,基本没有什么改动,低压满载启动芯片不能正常工作。空载和轻载时启动正常,空载启动后,加上满载负载,也能正常工作,这个是啥问题呢?
全部回复(8)
XRoad
@XRoad
[图片]
原因是CS脚限流保护了,
RS1、RS2、RS3、RS4,4个电阻由1.4R并联起来是0.35R,
你把这4个电阻换成一个0.2R/2W 无感绕线电阻或者再并3个1.4R上去,
看看结果
XRoad
@水乡电源
原因是CS脚限流保护了,RS1、RS2、RS3、RS4,4个电阻由1.4R并联起来是0.35R,你把这4个电阻换成一个0.2R/2W无感绕线电阻或者再并3个1.4R上去,看看结果
启动的时候,输出电压没有升上去的时候,触发了过流保护,VCC直接供不上电。改小CS电阻要改到很小才可以。目前单独增加个非隔离电源供电,CS电阻都不用改。
@XRoad
你的变压器绕的不对,匝比不对,
PQ2620不需要那么多圈,
60:6   500-550uH既可
60T用0.1*40,6T用0.25,
XRoad
@水乡电源
你的变压器绕的不对,匝比不对,PQ2620不需要那么多圈,60:6 500-550uH既可60T用0.1*40,6T用0.25,
你这个匝比10,在高于输入的是时候供电不怎么好啊。我的Bmax是按照0.21,没有按照0.25,如果是按照最大磁通线密度按照0.25T,的确是不需要那么多圈数
@XRoad
60:6,都不知道量产几百K了,都没你说的供电问题,
6562的规格书推荐的匝比是9.54,你的匝比是13,你的合适吗?自己好好检查检查。
也从没听说过还要绕70多圈的,
PQ2620绕60圈就是很多了,也有人绕40-50圈的,
XRoad
@水乡电源
60:6,都不知道量产几百K了,都没你说的供电问题,6562的规格书推荐的匝比是9.54,你的匝比是13,你的合适吗?自己好好检查检查。也从没听说过还要绕70多圈的,PQ2620绕60圈就是很多了,也有人绕40-50圈的,
规格书里面是105:8,  圈数和匝比又不是不可以变的。
XRoad
@水乡电源
我在论坛看到你有双管正激的驱动变压器的方法,能留个联系方式吗?请教一下你
