NE555输出加三极管波形、频率异常
ME555输出3脚,加一个三极管缓冲,为啥示波器显示的频率与三脚的频率不一样??用福禄克F117C测频率,测第三脚显示频率,测三极管测不出
全部回复(12)
@山猫电子
给一个仪表提供脉冲,接到TP1脚,工作正常,接到TP2脚,就工作不正常,设备有时候工作,有时候不工作,即使工作,也不稳定,频率乱飘,我在TP1、TP2同时接入测频率的万用表,TP1稳定80HZ,TP2竟然显示1.8Khz(有时130HZ\600HZ乱显示,不稳,每次测量都不一样,用示波器测也是这样),我做了5块板,都这样,求解
555的3脚是达林顿输出,饱和压降偏大,以至三极管截止时不彻底。
解决办法:
1、在三极管的“b-e”之间并1个数百欧姆电阻,最好加大100欧姆电阻再并电阻,使得基极分压比>1/3;
2、在基极电阻上再串联1枚3v左右的稳压管(稳压管正极接基极,或者用2个正向串联的二极管,二极管负极接基极),b-e之间最好仍并1个电阻;
3、三极管采用基极带分压电阻的三极管。
另外注意一下:TP1和TP2脉冲极性是相反的,如果对占空比有要求的话就会有问题的。
