请教EG002电压反馈怎么接
EGS002做逆变,输入16V左右,直接给VFB接2.9V,输出没问题scope_10w
但是按照参考原理图反馈接了3个100K电阻,采样1/3,按道理输出应该是幅值9V左右的正弦,但输出波形却达不到预期scope_10QQ截图20190819161627
我总觉得这个反馈接GND很不对劲,希望有经验的可以指导一下!
全部回复(6)
FQCAD
3个100K太大,高压才需要那么大的电阻。不知你要输出9V是幅值还是有效值。
幅值9V的反馈电阻参数
有效值9V的参数
实际上会有误差,需要微调一下
LEFT6666
@FQCAD
3个100K太大,高压才需要那么大的电阻。不知你要输出9V是幅值还是有效值。幅值9V的反馈电阻参数[图片]有效值9V的参数[图片]实际上会有误差,需要微调一下
感谢您的回答,分压我能理解,但是反馈接的是交流输出一端和地之间的信号,如你画的ACL和GND,我需要控制的不是ACL和ACN之间的交流吗,为啥反馈接的是ACL相对地的电压呢?
wqp64
@LEFT6666
 屹晶微电子有限公司(EG)
 逆变器基EGD1000W于EGS003正弦波方案功率板原理图
FQCAD
@LEFT6666
芯片稳压方式是通过检测GND和高频桥臂(即LAC)间的峰值电压来实现的,只需要检测一边,就可以实现调节占空比,实现稳压。反馈的电压都是以GND为0作参考的,所以反馈电压要对地进行分压后送入芯片。
薄浩楠
反馈gnd和采样的gnd之间是不是存在电阻了,测一测
GJGJ
反馈的地和你主回路的地存在电压了吧
