逆变/光伏/并网
将9V 直流电升压至1000V方案
将9V 直流电升压至1000V方案
最近在做一个项目需要一个类似与数字兆欧表的原理,用直流电压9V产生一个高压1000V--2000V,然后测量绝缘电阻,查资料后基本方案差不多了,没有做过高压这个部分,看谁有相关资料方案可以提供下,最好免费,收费的也可以私聊下报价,我的方案是先用SG3524 将9V 直流电升压然后再用倍压整流升压,可是SG3524没有做过相关的方案,还有那个变压器的设计没有相关经验,看下谁能够提供帮助下。
全部回复(8)
lingyan
你的方案我感觉可行,先变压器升,再倍压整流
xzszrs
你那个应该功率不大,直接反激升压,简单可靠。
yaoliwei
我有方案,可以私聊 yabing2005
h370522650
有成熟的方案,搂上大神说的思路就这样具体怎么搞就用3524直接推挽高频变压器
h370522650
st.you
电流不大,考虑用成品的高压包来做,比如热水器用的
fifasanguo
@yaoliwei
我有方案,可以私聊yabing2005
怎么联系呢?有QQ或者微信?
其乐518
@st.you
9V的电流肯定不是很大,
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
