不像是,我的电流加的不大。不足单个MOS的10%。
什么情况能导致三端都直通?
驱动不足、下降沿不够陡、造成上下桥同时导通,会烧,
检查你的驱动部分
是的,栅极一般也会坏
黄色的波形,一格看起来是5V,黄色那个尖尖都快4V了,MOS在2-4V是会导通的,
所以楼主好好的把这个黄色的尖尖查清楚,解决掉。
你的原理图呢。
第一张是EG2126驱动图;第二张是MOS管电路图,三个管子并联,共有相同的四部分。
你不要驱动3个管,你驱动一个看看波形呢?
你现在是驱动12个管,也就是现在驱动4个管看看,不并管,
再看看你的后级的PCB截图(正反面)
驱动一只MOS管也试过,效果差不多,并且加载也会坏掉MOS。
板子长度200mm,宽度90mm。
目前就看出,EG2126的第22脚走线到MOS那里,
正确的应该是从芯片的22脚接到上管MOS的S极,而你接到下管的D极,虽然D和S在一条线路上,但这是有区别的,
驱动走线有些长,还有这个地,你这么喜欢多边形填充铺地吗?做大功率要养成习惯,一律手工用线画地,不要搞铺地,
楼主再把图截右边来一些,右边看不全面
你好,这是右边的图。
上面的这两幅是关断MOS,Vgs(黄),Vds(蓝)。第一个是我自己做的电路,第二个是市场上成熟产品测试图。感觉应该是我排版PCB出了问题。
你上传的两幅波形,是一个样的,没有区别,
你把2个下管的波形,拍了看看,
你这个2路示波器,看四路又看不了
换IR的 IRFP2907 或 HPW080NE5SPA 试一试,HY4306W 雪崩能力不强。用在逆变上不是那么合适。
把击穿的管子 给我个做个分析,看能探究损坏原因。
试了好多方案,最终终于搞定!
把之前IGBT驱动经验搬到MOS驱动上,还真管事。究其原因,我认为是栅极驱动除了问题,可能是我做的板子不好,或是其他原因。
在这里说一下我的最终处理方法,以供大家参考:
1、栅极电阻由4.7R改为10R;
2、GS间加吸收电容103;
3、加大母线吸收电容至 3*105;
上图分别是处理前后,同一桥臂上下管的电压波形。
