TE1755T调试遇到的问题
在电源调试TEA1755T遇到了这样的问题,空载电压正常,?️是无法加载,怎么都调试不好,在这里求请行业内高人指点,指导。
全部回复(4)
加载后电压下降吗?要看看波形,是不是加载后占空比改变了?
wrtiger88
带载不够确认一下输出端的电容及电感选择是否正确,或者触发时间是否可以调整一下试试
ruohan
@wrtiger88
查看VCC绕组
这个芯片VCC绕组处理不好,容易过压保护。
做几V几A?变压器是怎样的?
PFC能不能先去掉,先确认是PFC电路的问题还是PWM的问题
不能带载,一是看VDD有没有触发保护,二是看CS有没有OCP保护
