  • 论坛首页
  • LED照明 中国好方案
  • 【应征入伍】 满足QC和PD快充 5-20V要求的快发方案来了 亚成微RM6710 双绕组设计 专利供电模式避免常规方案VCC不稳定 使电压稳定在12V
 品牌:亚成微   技术支持:柳工  18857446565(同微信)
功能特性
  省去辅助绕组和 VCC 供电回路  集成高压启动电阻  Burst Mode 模式去除噪音影响  低启动电流和低工作电流设计  满足六级能效标准  具备软启动功能  内设抖频模式可降低 EMI 干扰  外置输出 OVP 钳位保护,有效防护光耦开环  内置前沿消隐,内设自动重启功能  兼容 Brown out 功能  CS 开路保护,逐周期限流功能  多种保护功能:输出二极管短路保护输出过压保护内置过温保护
 产品概述:RM6710 是一种双绕组离线式开关电源管理芯片,内置电流模式 PWM+PFM 控制器,满足六级能效标准。RM6710 内置高压启动电阻,与利技术为 VCC供电,无需外部辅助绕组,节约设计成本。RM6710 芯片内置多种工作模式,在轻载情况下,芯片进入 Burst mode 模式,消除变压器的音频噪音,提高转换效率;在待机模式下,电路进入打嗝模式,有效降低电路的待机功耗。内部集成斜坡补偿模块,在全电压输入时有效的补偿输出功率,保证输出功率的恒定。芯片内部集成多种异常状态保护功能。在电路収生异常时,芯片进入保护状态并自动重启检测,异常解除,恢复正常输出。
1567820538(1)1567820671(1)
欢迎索取资料 全程技术支持
柳工微信:18857446565  QQ:3002515380
全部回复(5)
斌520
典型应用的电路图呢
@斌520
典型应用的电路图呢
应用图已上传:
@我要开大了
应用图已上传:[图片]
比友商更低的成本 更实惠的方案
@我要开大了
比友商更低的成本更实惠的方案
RM6710 外置MOS RM6713 RM6715内置MOS 18W快充方案
@我要开大了
RM6710外置MOSRM6713RM6715内置MOS18W快充方案
亚成微代理
