◆TX4401具有高效率、固定频率,升降压直流/直流转换器,是一种适合单片机的锂离子电池或碱性电池的场合使用,多应用在输出电压是电池的电压范围。◆通过外部电阻可以调节固定输出频率,最高达1.5MHZ,并且振荡器可以与外部时钟同步。◆静态电流为1Ma,此功能最大化了便携式应用中的电池寿命。◆其他特性包括小电流<1uA>关断、过温保护和限流保护功能。◆TX4401采用10引脚增强型MSOP10封装和ESOP8两种封装。芯片特点◆最大输出电流:1A◆最高效率:95%◆同步整流◆单电感电路◆电池固定频率操作高于、低于或等于输出的电压◆静态电流:1Ma(50uA低功耗模式:模式引脚高) ◆MSOP10输入输出电压范围: 2.7V~5.5V◆SOP8输入输出电压范围: 1.8V~5.5V◆可调工作频率:350kHz至1.5 MHz◆ 1μA关断电流应用领域◆手持设备MP3/MP4播放器◆掌上电脑◆数码相机
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2019/09/11/1568171511-74169-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
