请教一个关于pc817与tl431使用的问题
我是新手,问个很弱的问题.
如图所示,(Ika-If)*R3=1.2+If*R1   Vka=Vo'-R3*(Ika-If)假如选定了Ika和If则R1和R3也可以确定出来,可是这是一个二元一次方程,有无数组解,我怎样可以使他在我期望的参数下工作呢
全部回复(34)
sonicjor
lyhui1976
sonicjor
@lyhui1976
没人解答啊
xguhb
@sonicjor
没人解答啊
Vka=Vo'-(1.2+If*R1)>2.5V
sonicjor
@xguhb
还是没有定解啊
sonicjor
@sonicjor
还是没有定解啊
还是没人来帮忙解答一下
sdjufeng
你连输出电压都不告诉,让别人怎么帮你算?设计这种电路,经验在里面占有很大的比重,这个电路不麻烦,你干嘛把它搞得这么复杂?
sonicjor
@sdjufeng
很复杂吗,你可能没理解我的意思.
给出数值的话也可以:Vo'=15v  我希望If=4mA  Ika=10mA
则根据  1.2+4mA*R1=6mA*R3
我令R3=1k  可求出R1=1.2k
但是在1.2+If*1k=(Ika-If)*1.2k的等式中对应着一个If就有一个Ika的值,比如说If=2mA,Ika=4.7也可以满足这个等式啊
我怎么样才可以把If控制在If=4mA
sulizhi
Ika,If,Vka,V0'各表示什么
我不明白你的公式是怎样来的
我对开关电源也不怎么了解
但我看这个电路,如果R1太大817会不会导通不切底或不能导通或反映过满
应该可以这样看吧:R1与817串联再与R3并联,要考虑的是要让817工作,查一下817的资料然后选用你计算出来的电阻值吧.
不知道这样理解对不对?
sdjufeng
@sonicjor
很复杂吗,你可能没理解我的意思.给出数值的话也可以:Vo'=15v  我希望If=4mA  Ika=10mA则根据  1.2+4mA*R1=6mA*R3我令R3=1k  可求出R1=1.2k但是在1.2+If*1k=(Ika-If)*1.2k的等式中对应着一个If就有一个Ika的值,比如说If=2mA,Ika=4.7也可以满足这个等式啊我怎么样才可以把If控制在If=4mA
431的最小维持电流是0.4mA,R3的取值,应保证0.4mA*R3不能让光耦导通,电压不会大于1V.
光耦的电流,最大值取10mA,从其曲线上看,再大也没有意义.
计算如下:
R3=1/0.4mA=2.2K
光耦电流最大时,431的输出电压为2.5V,此时的R1电压为:
15-2.5-1.2=11.3V,所以:
R1=11.3/10=1K
计算这类电路时,思路不要被一些死硬公式套住.
sonicjor
@sdjufeng
431的最小维持电流是0.4mA,R3的取值,应保证0.4mA*R3不能让光耦导通,电压不会大于1V.光耦的电流,最大值取10mA,从其曲线上看,再大也没有意义.计算如下:R3=1/0.4mA=2.2K光耦电流最大时,431的输出电压为2.5V,此时的R1电压为:15-2.5-1.2=11.3V,所以:R1=11.3/10=1K计算这类电路时,思路不要被一些死硬公式套住.
非常感谢!!
还是有点疑问,下面明白了就是通过R1的选定限制If的最大工作电流.
关于R3的选定还不是很明白,431的最小维持电流为0.4mA此时Vka=2.5V
那R3上的压降不到1v,那Vo'15v的压降去哪里.
不知道是不是我理解错了,还望继续指导,谢谢
其实我的最大疑问还是再选定R1和R3之后,If和Ika回工作在一个怎样的情况下,如果Vka和Ika有一个对应关系就能理解了,可是没有啊
sdjufeng
@sonicjor
非常感谢!!还是有点疑问,下面明白了就是通过R1的选定限制If的最大工作电流.关于R3的选定还不是很明白,431的最小维持电流为0.4mA此时Vka=2.5V那R3上的压降不到1v,那Vo'15v的压降去哪里.不知道是不是我理解错了,还望继续指导,谢谢其实我的最大疑问还是再选定R1和R3之后,If和Ika回工作在一个怎样的情况下,如果Vka和Ika有一个对应关系就能理解了,可是没有啊
不是这样,431的电流为0.4mA最小维持电流时,KA之间的电压是15-2.2*0.4=14.1V,相反,当431两端的电压为2.5V时,倒有最大的电流流过上面的电阻,在上面算出来的数值下,这个电流是由两部分组成的:
12.5/2.2+(12.5-1.2)/1=17mA,其中,流过光耦的电流为11.3mA,
R3=(12.5-1.2)/I,光耦电流I取10mA左右即可,这是最大的电流,至于正常工作时的工作点,是由环路情况决定的
@sdjufeng
不是这样,431的电流为0.4mA最小维持电流时,KA之间的电压是15-2.2*0.4=14.1V,相反,当431两端的电压为2.5V时,倒有最大的电流流过上面的电阻,在上面算出来的数值下,这个电流是由两部分组成的:12.5/2.2+(12.5-1.2)/1=17mA,其中,流过光耦的电流为11.3mA,R3=(12.5-1.2)/I,光耦电流I取10mA左右即可,这是最大的电流,至于正常工作时的工作点,是由环路情况决定的
确实,Vka和Ika没有一个对应的关系,请问为什么K,A间流过最大电流时,Vka会是2.5V呢?
leoxu
@sulizhi
Ika,If,Vka,V0'各表示什么我不明白你的公式是怎样来的我对开关电源也不怎么了解但我看这个电路,如果R1太大817会不会导通不切底或不能导通或反映过满应该可以这样看吧:R1与817串联再与R3并联,要考虑的是要让817工作,查一下817的资料然后选用你计算出来的电阻值吧.不知道这样理解对不对?
Ika: 431陽陰極current;Vka:431陽陰極voltage;Vo:output voltage
leoxu
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123053863.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小虫
@liqingwu1234
我的感觉是2.5v是TL431最小工作电压,再小就不能正常工作了
hzchzc
@sdjufeng
问个题外话:假如输出24V,且431用稳压管取代,则电阻该如何调整呢?又在某些电路中,R3是并在光耦上的,此时又该如何计算呢?烦请指教,多谢
ling778877
老兄啊,你去查看一下論壇里的貼子,有專門講此兩個零件搭配計算的很詳細.
題目為:关于PC817和TL431的配合问题发表一点我的体会,希望同行讨论
计算起来比较麻烦,计算个大概值,在调试的时候多试几次就行了,我当年就是这么做的,不好意思
alucard
@wangzhennudt
同感,算出来的不准,还要靠调试才行
allen_xu829
@alucard
同感,算出来的不准,还要靠调试才行
(Vo-Vop-2.5)/Rd>Ifb
Vop/Rbais>1mA
(Vo:输出电压,Vop光电耦合器DIODE压降,Ifb反馈电流)
那么在这个电路中R4,C4怎么确定呢?会有什么影响呢?谢谢,
no-admin
@sonicjor
各位大虾都是大师,俺也说不上话,这样吧我就说说我的产品吧,我做的是LTV817,是光宝的,如果大家要样品试用的话我可以为大家提供一些,别的忙我是帮不上了,
zhlun
@sdjufeng
顶!
sdjufeng
@hzchzc
哦,这种情况的计算出发点一般是光耦的工作电流,从光耦的传递曲线上可以看出,比较灵敏的工作点一般在3-5毫安,我们取4个毫安.431用稳压管代替的话,支路中至少要有稳压管、光耦和限流电阻,这个电阻越小,输出稳定度就越高,但是不能过小,否则稳压管就会被不可控的输出瞬态高电平烧毁,我们取这个电阻的压降1伏(当输出电压在特殊情况下增大到25伏时,支路中的电流将增加一倍,因为这个增加的1伏都加到了电阻上,电路设计一般都留有余量,瞬间增大一倍不会有问题的),光耦两端的电压一般实测为1.2伏左右,那么稳压管上的电压就是24-1-1.2=21.8伏,应该找这种规格的稳压管.这种稳压管一般选用0.5瓦的,工作时的功耗取0.2瓦,那么稳压管的电流就是9个毫安,所以串联电阻的数值就是1/9=100-120欧,与光耦并联的电阻就是1.2/(9-4)=240欧.
串联电阻可以增大一些,但是输出电压稳定度就要下降.
所以这种电流中一般不采用稳压管,一来,特定数值的稳压管很难找,二来,电源稳定度也做不到很好,431其实很便宜的.
hzchzc
@sdjufeng
哦,这种情况的计算出发点一般是光耦的工作电流,从光耦的传递曲线上可以看出,比较灵敏的工作点一般在3-5毫安,我们取4个毫安.431用稳压管代替的话,支路中至少要有稳压管、光耦和限流电阻,这个电阻越小,输出稳定度就越高,但是不能过小,否则稳压管就会被不可控的输出瞬态高电平烧毁,我们取这个电阻的压降1伏(当输出电压在特殊情况下增大到25伏时,支路中的电流将增加一倍,因为这个增加的1伏都加到了电阻上,电路设计一般都留有余量,瞬间增大一倍不会有问题的),光耦两端的电压一般实测为1.2伏左右,那么稳压管上的电压就是24-1-1.2=21.8伏,应该找这种规格的稳压管.这种稳压管一般选用0.5瓦的,工作时的功耗取0.2瓦,那么稳压管的电流就是9个毫安,所以串联电阻的数值就是1/9=100-120欧,与光耦并联的电阻就是1.2/(9-4)=240欧.串联电阻可以增大一些,但是输出电压稳定度就要下降.所以这种电流中一般不采用稳压管,一来,特定数值的稳压管很难找,二来,电源稳定度也做不到很好,431其实很便宜的.
小弟受教,多谢
julia1688
@溜溜和尚
DING
sunjoy
@sonicjor
好贴!
这也正是我不懂的,现在基本上明白了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140334007.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
pipiluo
2006-04-23 17:21
@溜溜和尚
ding ding
我也想知道R4、C4怎么确定吖!!!!!
急急急急急
zhlun
2006-04-27 00:16
@pipiluo
dingding我也想知道R4、C4怎么确定吖!!!!!急急急急急
http://bbs.dianyuan.com/topic/4646
