三相380输入经整流桥后会产生一个500V左右的电压。这个电压负端也带“火”,不能直接接到低压控制系统,对这个电压的采样有许多办法,我几乎都试过。但好多隔离方案比较麻烦,而且还要隔离电源,我这里介绍一个不用隔离电源的,如图:
这是一个运放减法运算电路,SGND要接大地,或弱接地。470K用2W金属膜电阻。这个电路是可以工作的。DC500V+和DC500V-整体对地电位可以抖动,但差不变。在SGND加工频抖动,或在DC500V侧加静电放电实验,电路都可以正常承受。(得益于2W电阻和TVS的共同保护使得电路有比较强的生命力。另外一般运放响应都能达到US级,所以运放输入端共模的工频波动,不会影响运算结果。)
大致原理是:DC+通过R32给电容充电,到2.5V时TL431会启动光耦U5给弱电侧一个信号。光偶U6负责给充电电压复位。(它可以把C15电压拉到0.1V左右)。通过脉冲时间判断,电压高低。这个电路配合FPGA(FPGA作脉冲发生,接收,修正),可以工作。只是在电压太低时(低于20V(跟R31大小有关)),储电不足,电路不启动。误读为0V。
