应急球泡灯锂电池供电3.7V升到4到15串升压恒流驱动IC方案
1 方案名称:应急灯升压驱动IC
2 品牌名称:深圳市世微半导体有限公司
芯片特点:3.7-100V输入,输出电流最大可以做到3A
1,可以支持单节锂电池输入3.7V,最高升压到48V,250mA、240mA ,输出电压在48V以下甚至越低,输出电流就做得越大,IC最大能够承受4A左右的输入电流,整个电压范围内效率均在90%以上
2、带PWM调光脚,前端做欠压保护时,可实现欠压时输出电流减小达到保护二极管或者芯片电流过大。
3、全电压及全带载范围内,超高精度。
4、外围结构简单
5、低压差时,保持高稳定性。方式压差过小时,有电流突然增大的情况,防止烧电源或者灯珠。
6、超高效率,整个电源几乎不产生热量。3.7V输入,输出48V250mA,平均效率高达90%,比其他同类产品高出10%以上。
7、温度保护,qq2355558464 MB:2355558464球泡灯内部温度较高。如果没有温度保护,后果不堪设想。有了温度保护,可以不用担心高温下的闪灯或者灭灯现象。LED驱动芯片  电源IC 车灯IC 驱动IC LED芯片 充电IC 电子IC  恒流IC  IC公司  世微半导体  集成电路
8、空载保护
有兴趣的朋友可以联系欧阳:18811874036 13714437124(微信)可提供样板测试的FAE技术。
全部回复(0)
