逆变/光伏/并网
电流检测问题请教
电流检测问题请教
借论坛里的图用下,请教各位大神,图中的那个10K电阻起的是什么作用,应该怎样计算,谢谢
全部回复(5)
慢悠悠2333
你这个图很模糊,按照这个结构来看,红色圈的电阻跟下面的电容组成RC低通滤波,用于把检流信号高频分量滤掉,同时硬件滤波缓解了单片机读取adc数值的操作,读数稳定点
LM358运放5脚连接的10K电阻和C?形成了RC延时电路,具体时间常数未知。10K电阻限流使得C?的充电时间变长,延迟LM358第5脚电位抬升,使得过流检测电路具备一定的抗冲击性能和抗干扰能力,避免电路误动作和延迟保护电路的响应时间。
oicq123258
@11455355
这么一说我就明白了,看到很多相似的电路,一直不明白其作用,谢谢你的讲解
oicq123258
@慢悠悠2333
现在明白了,谢谢你
@oicq123258
这种电路在电子学术中称为:积分电路。利用RC串联的物理特性使得电路具有一定时间常数特性,主要特点是:减弱变化量,突出不变量。当然RC积分电路应用比较宽泛,在定时电路,延时电路,吸收电路,软启动电路,分频电路等等电子电路中都有应用。是电路基础。只不过用在不同电路具有不同的主要功能。
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
tanb006
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
段智勇
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
