欢迎进入【每周话题】;参与话题讨论积极回帖交流,璐璐为大家准备了电源币积分等礼品***
最近跟朋友聊到手机充电的问题,有的朋友说习惯手机充好电立马拔下,这样才是很安全可靠的。而有的朋友说自己的习惯是每天睡前将手机充上,第二天直接使用。
引发了两种不同的行为观点。你的手机充电习惯又是什么样的呢?
各有所词。一方充电完成立马拔下的朋友表示,“自己这样做不仅是安全起见,也是为了更好的保护电池。手机电池长时间达到饱和状态会一定程度上损耗电池本身的寿命。所以还是建议大家最好能够随时随地补充电量,而且当前手机大多配有快充技术。”
而另一方习惯睡前充电的朋友说道“现在的手机充完电是可以自动进入断电的状态的,充饱了就不会继续充了。
而且在经过一晚长时间的充电以后,第二天使用手机会发现手机掉电的速度会比以前慢。所以晚上充电大可放心。”
在网上做了个资料搜索,专家对此回答道:“整晚充电确实不会对手机造成危害,因为现在的手机大多是锂电池,这类电池在充电结束后会自动进入到与电源隔离的状态,并不会继续充电。而手机充电也会经历三个阶段,快速充电,继续充电和涓流充电。
手机在即将充满的时候就会进入放到涓流充电。在这种状态下,不仅不会对手机产生危害,还有助于对手机电池的保护。”
(专家建议)——
虽然!整夜充电不会电池有危害,但是并不建议大家这样做,手机电池长时间达到饱和状态会一定程度上损耗电池本身的寿命。
所以还是建议大家最好能够及时补充电量,合理充电。保障手机电池的寿命。
【每周话题】—— 你的手机充电方式是怎样的?充电一夜不拔,对电池到底有没有坏处呢?
欢迎各位电源工程师们发表言论,谈谈自己的看法,或者给点合理的正确充电的建议
璐璐已备好电源币积分小礼品等待大家。
在下方回帖哦~![]()
【每周话题】你的手机充电方式是怎样的?充电一夜不拔,对电池到底有没有坏处呢?
智能手机没有想象的那么娇贵,理论充电次数指的是放电截止,和充电截止。
我们基本上不会用到这个状态。
还有现在的电源管理芯片都是智能化的,充满电以后就会转入浮充状态了,电流几乎微乎其微,对电池寿命
基本也没有什么影响。
不过边充电,边过度使用对电池确实不好,手机温度会比较高,可能会对电池造成点状损坏。
记住不要使用非标充电器就好,大家做电源的基本上都领教过非标充电器是啥样的。可能会给电池甚至是手
机造成不可逆转的损坏,倒是真的。
不懂电池就不要乱说,别误导了别人。什么电池寿命与过充过放次数有关,纯粹就是无稽之谈。现在的电池管理芯片的精度很高了,根本就不会存在过充过放的情况。除非你的手机一直不充电让电池一直处于自放电状态。那电池寿命是指什么呢?衡量电池寿命的单位叫做完全充放电次数,就是用一定电流把电池充满到额定电压,然后用一定的电流放电放到终止电压称为一次完全充放电,大家会说我手机电池电量用到一半再充满,然后再放掉一半算不算一次完全充放电,显然不算的。因为电化学反应电池极板都会或多或少的减少活性物质,所以充放电都是使电池的容量减小,经过多少次的完全充放电次数之后容量还有额定容量的80%,这个就是电池的寿命。一般手机锂电池的寿命是400-500次。如果你每天能都把电池用到电量为0再充满,电池寿命也就是一年多,如果每天充满都用到剩40%左右,电池寿命也就2年左右。至于充电一晚上对电池寿命到底有没有影响,还是刚才那句话,由于电池管理芯片精度很高,过充过放影响寿命是不会的。但是电池储存最佳的电量是半电,半电储存电池寿命最长。因为电池充到额定电压后如果停止充电,电压会慢慢降一点,所以不拔充电器会使电池一直处于最满状态。对电池寿命有影响但是也是微乎其微可以忽略的。倒是充电器一直插着,夜间电压还比较高,虽然还在充电器的电压范围内,但是任何元器件都有一定的寿命的,一直插着充电器一定会影响充电器的寿命。所以早上还是拔了比较好。
