大家好,给大家推荐一款30W PD车规级充电应用解决方案。
Richtek的RTQ7880是第一颗将USB Type-C接口控制器和PD协议支持与Buck-Boost控制器集成为一体的新一代车载充电器解决方案。采用该方案构成的系统具有输出功率高、转换效率高、功率密度高、柔性程度高等特性和优势,能够满足用户对现在和未来车用充电器的一切想象。
RTQ7880使用的高效全桥Buck-Boost控制器能够在Buck与Boost模式之间实现平滑转换,工作频率可以根据效率优化的需要进行灵活的调节。当环境温度达到或超过一定的限制或车辆的电池电压不足时,RTQ7880会自动降低输出功率,避免出现系统崩溃的问题。RTQ7880的温度等级在-40~ +125度,ESD 2KV,满足车规要求。
核心技术优势
该车用充电装置可提供最大30W的输出功率;
支持QC2.0、PD2.0(Can be Compliant with PD3.0)、BC1.2及Type-C规范;
过电压/电流保护和IC温度过热保护;
符合CQC和TS16949认证要求。
方案规格:
【Input】Normal input voltage(VIN)range:9V~28V;Typical voltage:12V/24VTransient input voltage range:9V~35VInput UVP threshold:8.5V/8VInput OVP threshold:37V/36V【Output】Output voltages and currents:#1:5V/3A;#2:9V/3A;#3:12V/2.5A;#4:15V/2A;#5:20V/1.5AOutput UVP threshold:60% of CV level settingOutput OVP threshold:120% of CV level setTIngPWM switching frequency:200kHzCable voltage drop compensaTIon(300mV max. at IOUT=3A)Built-in bleeders to discharge converter output and USB VBUSDriving n-channel output blocking MOSFETsAll protecTIons are Auto-recoveryFirmware update via Slave I2C interfaceLED indicator:-Off=No cable attachment-On=PD operaTIonSupport for USB PD2.0 ProtocolExternal OTP and Temperature Detection(optional)
欢迎询问:王先生19928805880,QQ496048022。
