【求助帖】想设计一个反激式的电源,用OB2500N,不过出现了些问题
IC:OB2500N
输入:85V~265V,输出5.5V3A
变压器:EE13,初级110450uH,次级17匝,辅助绕组51匝;
电路中的钳位和二极管反向吸收回路全部没接。
原理图:
PCB
波形图:
CH1-黄色:ICVCC
CH2-绿色:ICDMOS管漏极)
局部:
全部:
目前是:
1.启动电阻R2、R6试过3M、4M、5M;
2.限流电阻R7试过10R、5.1R、0R;
3.芯片VCC的C6试过10uF、4.7uF、2.2uF、0.1uF。
全都出现与上面波形差不多的情况,目前我感觉这块芯片在VCC上升至工作电压后开始尝试着工作,可是随后C6中的能量被瞬间泄放掉了,不过辅助绕组峰值能到22V,不应该是辅助绕组输出问题。
希望有人能提出一些想法,谢谢各位。
全部回复(21)
咸牛扎
这是辅助绕组的波形
Lam小黑
@咸牛扎
这是辅助绕组的波形[图片]
这个IC的VDD供电是5V的,你的变压器设计有问题了。
咸牛扎
@Lam小黑
开玩笑的吧,无论是OB2500N还是OB2500P,数据手册上都明确写了:
欠压保护:典型值7.0V;
退出欠压保护:典型值18.2V;
过压保护:典型值27.0V;
最大工作电压:25V;
很明显为了正常工作,在上电启动的时候要冲过欠压保护值才行,我测到的值其实大多都在17V多一些,正常工作在7.0V以上就行。
如果像你所说的5V,那就会进入欠压保护了。
Lam小黑
@咸牛扎
开玩笑的吧,无论是OB2500N还是OB2500P,数据手册上都明确写了:欠压保护:典型值7.0V;退出欠压保护:典型值18.2V;过压保护:典型值27.0V;最大工作电压:25V;很明显为了正常工作,在上电启动的时候要冲过欠压保护值才行,我测到的值其实大多都在17V多一些,正常工作在7.0V以上就行。如果像你所说的5V,那就会进入欠压保护了。
不好意思,我看错了OB2005XK的资料。不过从你回答我的评论可以看出。你已经找到问题了。
咸牛扎
@Lam小黑
并没有,在波形中看出来VCC冲到了工作点,他开启了几次MOS就迅速把VCC的电压拉下去了,然后重新充电,如此反复
@咸牛扎
这是辅助绕组的波形[图片]
可以联系我QQ35419130
输出正常么?
MOS管应力超没?反馈对地尽量接个小容量电容,然后你可以把感量改变下试试?
咸牛扎
@JACKEY_LEI
示波器只能做到50V每格,也没刻意去看。不过在导通的时候那个尖峰特别高,感觉差不多了。我试试你说的反馈并电容和改电感量,谢谢啦
咸牛扎
@深圳市芯美力科技有限公司
可以联系我QQ35419130
好的,我先试一试9楼的方法,如果还是不行就来麻烦一下您了
@咸牛扎
好的,我先试一试9楼的方法,如果还是不行就来麻烦一下您了[图片]
可以的,
Lam小黑
@咸牛扎
你的VCC就一个0.1uF的电容吗?
@咸牛扎
这是辅助绕组的波形[图片]
vcc电容不够大,加大试试
咸牛扎
@Lam小黑
你的VCC就一个0.1uF的电容吗?
那地方是不确定所以原理图中随便写了个值,实际调试中我尝试过很多值了。不过现在问题已经找到了,输出端的二极管选错了,选成了普通二极管,现在换成肖特基一切都正常了!谢谢各位
PowersHUA
@JACKEY_LEI
EE 13做18W, 牛啊!这个板子画的这样,实在看不下去
咸牛扎
@PowersHUA
EE13做18W,牛啊!这个板子画的这样,实在看不下去
刚开始接触电源,多多指教呀
zhuangkegui
你把吸收回路接好  二极管一定用M7 R4 100K
R5 100欧 C2 用472  带2尾都可以  装装上就好  如果不懂原因  多看看原边的工作原理
咸牛扎
@zhuangkegui
你把吸收回路接好 二极管一定用M7R4100KR5100欧C2用472 带2尾都可以 装装上就好 如果不懂原因 多看看原边的工作原理
好的,谢谢你的建议
fysh
解决没 cs是否过流呢
@fysh
解决没cs是否过流呢
昂宝代理 Q 354191130
YALL
抛开应力不谈 原边反馈方式 vcc绕组不稳定 建议看一下fb波形
