OC1002 一款用以代替二极管整流 的 MOS 管整流器
一、概述
OC1002 是一款用以代替二极管整流的 MOS 管整流器。
OC1002 内部集成了 2 个 30V/30mΩ的 MOS 开关管以及比较器、电荷泵升压电路等。通过比较器控制 MOS 管的栅极驱动电路使得 MOS 开关管保单向导通特性。芯片支持的最大工作频率为 200Hz。相对于二极管,MOS 管整流器具有更小的导通压降,因此可大大降低导通损耗减少发热并显著提高系统效率。
OC1002 特别适合需要无极性输入的LED 汽车灯应用,一颗 OC1002 可代替 2个二极管。
OC1002 采用 SOP8 封装。
二、特点
◆集成双路 MOS,替代 2 个二极管
◆最大输出电流:3A
◆低导通压降:70mv@2A
◆输入电压范围:5.5-24V
◆最高工作频率:200Hz
◆高效率:最高可提升 5%以上
◆欠压保护:5.5V
三、应用领域
◆汽车照明
◆无极性输入/防反接二极管替代
◆二极管整流桥替代
全部回复(2)
各位老板如有需求欢迎致电13326965148(VX同号)
@一树一浮生
