功率开关管过流保护的问题
功率开关管过流保护的问题
在设计电路时对于开关管的过流保护都是如何实现的?是测量主电路的电流还是测量开关管支路的电流?看到有些资料说:测量开关管的电流比测量主回路的电流更加准确,
在这小弟有个问题,比如单项逆变电路,如果上下桥臂同时导通,主电路的电流和开关管的电流不应该同时上升吗,何来更加准确一词?
全部回复(3)
zsx097
用初级线路的负反馈电路。
咸牛扎
大多数芯片都是用在开关上串一个低阻值电阻的采样方式。应该是这种方式即可以采到峰值电流,又可以根据时间算出有效电流。
chenxiangyu1990
如果是过流保护就不要纠结哪里更准确了,以实际调试为准就行。如果是短路保护就不同了,就必须在管子上采样。甚至是管子采样都不能起到短路保护的。
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
AC/DC DC/DC 安规版 24W 超小型化 模块电源
朝阳之星
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
