TOP256EN/YN提供48W(24 V /2 A) 输出功率的电路
      使用TOP256EN/YN提供48W(24 V /2 A) 输出功率的电路,在输入电压范围为90 VAC到265 VAC,效率高达88%。这个系列大小功率都有,输出从6W到118W都有,在应用中,我们应该根据所需的最大输出功率、效率、散热 条件、系统要求及成本目标来选择最适当的TOPSwitch-HX产品 型号。由于可以选择外部降低流限,在需要更高效率或散热条件 很差的低功率应用中,可以选用Y、E或M封装的TOPSwitch-HX 器件。
      Y封装(TO-220)或E封装(eSIP-7C)的散热部分比较大,安装散热器方便,可以做成大功率的产品。使用P(DIP-8)、 G(SMD-8) 或M(DIP-10)型封装时,散热器都是通过PCB来散热的只能做成小功率产品。
全部回复(13)
shanhushu
输入电压85~265VAC,输出电压24V,最大电流2A, 电路超级简单。
hyldsg
电源输入电压范围85~350VAC,24 V /2 A输出,效率大于80%
@shanhushu
输入电压85~265VAC,输出电压24V,最大电流2A,电路超级简单。
48W的输出功率还是比较好的了,好多地方都可以用。
@hyldsg
电源输入电压范围85~350VAC,24V/2A输出,效率大于80%
24 V /2 A输出功率的电路,在输入电压范围为90 VAC到265 VAC,效率达88%。
x34242980
@ycdy09@163.com
24V/2A输出功率的电路,在输入电压范围为90VAC到265VAC,效率达88%。
需要提高效率(>80%)就必须减低空载功耗(265 VAC输入时<50 mW)。
hyldsg
@ycdy09@163.com
其实输出功率在5-10W的开关电源也比较好卖。
@hyldsg
现在电源的市场太大,应用的地方也很多,产品功率也不一样/
@x34242980
需要提高效率(>80%)就必须减低空载功耗(265VAC输入时
现在的开关电源效率都能到85%左右了,如果太低功耗会恒大大。
@shanhushu
24V2A也就是48W的输出功率,折算输入功率有50多瓦了。
@ycdy09@163.com
P(DIP-8)、 G(SMD-8) 、M(DIP-10)型封装都没有散热器。
z1249335567
@ycdy09@163.com
看着很小巧,尺寸小看着电路板没几个元件
blueshy001
@原来会员名可以很长的
P(DIP-8)、G(SMD-8)、M(DIP-10)型封装都没有散热器。
正好需要,有全套资料没 发来看看
@shanhushu
这个电源设计适合适配器方案,外围元件最少电源体积做的比较小。
