图一是我采用的电路,图二是测量出的波形.其中CH2(粉白色)是供电电压,电压值在15.6V左右,供电压有锯齿形波纹,波纹幅度大致有400mV,同时又在一个尖峰脉冲存在.问题是当这个尖峰脉冲出现时TL431的稳定电压总要出现一个负脉冲(见CH1黄色波形),造成输出的7.5V电压断续.
请教:是什么原因造成这个结果?怎样改进电路才能解决这个问题?
只要是模拟电路,就会有动态响应的问题,431构建的就是典型的闭环稳压电路,一个过冲的脉冲,431调整到稳定,都需要时间,这跌落太正常了,可以在431输出端接电容,容量在0.1uF-47uf选定,也可以加补偿电容,接在R2上,补偿431动态的动态性能,常规跨接0.1uf电容
