请教个问题,想做个放电头玩,考虑形状如下图,
这样环形的空气中3MM间距应该用多高的电压才能击穿啊?不知道能不能全环都放电,那该多壮观啊……^_^
这个中的黑圈是内外双管(分别接正负极)的端面,想象的放电区域在二者中间环形圈中,不知可否……500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2493761217142270.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教空气击穿电压??
全部回复(34)
@chmm19
4500,0.5A,那得多大功率啊……2250W?有一点是击穿之后空气电阻就很小了,4500的电压肯定就掉下来了而且副边怎么控制0.5A的直流电流呢?电容滤波还是电感滤波?另外漏抗标么值是啥意思啊?
1)直接用交流就可以了,不要整流滤波.
2)要跑弧,就要在轴向加磁场,弧在电动力的作用下才可以转起来,转的足够快时,你就能看见满弧了.一般可以在你的金属桶上绕些漆包线,让金属桶上的电流通过线流出就能达到效果.漆包线的匝数越多,效果越好.
3)变压器在短路燃弧时,弧压通常只有70V左右,按我列变压器要求,弧电流大约为1A,此时;变压器基本只用无功电流,实际功率远没有到2KW.
4)如果用调压器;调整变压器的供电电压,你就可以在调压过程中看见弧被喷出或被吸入.漆包线的匝数越多,效果越好.
@xkw1
1)直接用交流就可以了,不要整流滤波.2)要跑弧,就要在轴向加磁场,弧在电动力的作用下才可以转起来,转的足够快时,你就能看见满弧了.一般可以在你的金属桶上绕些漆包线,让金属桶上的电流通过线流出就能达到效果.漆包线的匝数越多,效果越好.3)变压器在短路燃弧时,弧压通常只有70V左右,按我列变压器要求,弧电流大约为1A,此时;变压器基本只用无功电流,实际功率远没有到2KW.4)如果用调压器;调整变压器的供电电压,你就可以在调压过程中看见弧被喷出或被吸入.漆包线的匝数越多,效果越好.
1,交流的话用什么拓扑?半桥还是推挽?全桥貌似太复杂了哦
2,这个说法非常的有理,过两天试试,不过“让金属桶上的电流通过线流出就能达到效果”这句话没看懂,是不是就是给漆包线通电的意思?类似电磁铁喽
3,这个短路燃狐就70V电压,那这个变压器该如何做呢?功率电压就是按照2000W,4500V来计算么?那该如何绕制?自己手工能做的来么?
4,调压器是调的什么?调4500的这个变压器的输入电压么?如果是的话是否就是加一级BUCK稳压?那为什么电压大小会导致弧被喷入吸出呢?
@baiwfgjxx
负载
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1111401218029266.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1111401218029320.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@baiwfgjxx
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1111401218029266.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1111401218029320.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哇,要的就是这个效果!!可否赐教以下几个问题:
电源是什么拓扑结构?功率多大?电压如何?如何控制放电?
