【应征入伍】首发BP2365 AC-DC非隔离高PF功率因数LED降压恒流驱动IC
1.方案名称:【应征入伍】首发BP2365 AC-DC非隔离高PF功率因数LED降压恒流驱动IC
2.品牌名称:     晶丰明源
3方案特点:BP2365XS 是一款带有源功率因素校正的高精度非隔离型降压型 PFC LED 驱动芯片,专为通用电源设 计且具有恒流控制作用。且 BP2365XS 工作在临界 导通模式,减小了开关损耗并优化了 EMI。 BP2365XS 去除了 VCC,COMP 电容和 RCS电阻以此简化 外部电路。它采用了专利的电流检测技术,减少了 外部元件的同时可实现高精度输出电流,且拥有良 好的线性调整率和负载调整率。 BP2365XS 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包 括 LED 短路保护,另外,BP2365XS 具有过热调节功 能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统 的可靠性。
4特点功能:
有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
无 VCC 和 COMP 电容
集成电流采样电阻
电感电流临界连续模式
LED 短路保护
逐周期电流限流
过热调节功能
采用 SOT33-5A 封装
5应用范围:LED 球泡灯/ LED 灯管 /其它 LED 照明
6原理图:
7联系方式:方案  资料++技术支持++高低压MOS管+++++郭生+++ qq:3301086671
全部回复(3)
quandage
无 VCC 和 COMP 电容
集成电流采样电阻
电感电流临界连续模式
LED 短路保护
逐周期电流限流
过热调节功能
采用 SOT33-5A 封装
陈仁军
@quandage
有源功率因数校正,高PF值,低THD 无VCC和COMP电容 集成电流采样电阻 电感电流临界连续模式 LED短路保护 逐周期电流限流 过热调节功能 采用SOT33-5A封装
总谐波能否全电压做到15以下;13916874796陈仁军
quandage
BP2365 是AC-DC非隔离高PF功率因数LED降压恒流,BP2365XS 去除了 VCC,COMP 电容和 RCS电阻以此简化 外部电路
