分享一个IR2103S驱动的H桥电路
IR2103S-全桥
这个电路驱动30V100W的直流电机,大多数正常运行,PWM正常调转速的(频率20KHz,PWM占空比20%-80%范围内),
偶尔会出现烧Q2\Q3的情况(当时是80%占空比),LO输出正常,Q2\Q3的 Vgs不正常,自举电压上不去,管子开启不完整 ,发热严重。
实测是自举电压
1、 正常时:上端mos的VGS=11V左右的PWM波,
2、发热和烧毁出现时:VGS=1-2V的PWM波(所以Q2或Q3管子发热)
更换过自举电容(C20\23换成电解电容1uf、10uF均没有效果)有时候又能正常稳定工作很长时间(反复上电、正反转也不会复发),有时候一上电就管子发热,非常奇怪,找不到原因。。
全部回复(4)
yuyuyu5
要找原因,,,,,用替换方法,更改电路图
占空比高的时候坏掉,应该是自举电容储能不够导致的
zhjiexx
上管驱动供电不足吧,上管都近或者已经是线性区了吧
