开关电源的恒流充电得多大电流
大家好,我前几天做了一个板子。 120V输入通过buck降压到28V 辅助供电绕组绕在电感上,pwm控制器是SG3525,前面用了金升阳的SCM9601ATA高压启动芯片 但是启动失败。原来是启动芯片最大只有4mA的恒流充电  但是我用电源看了一下 才几伏输入时候SG3525就要消耗19mA的电流了 这玩意当然没法启动了 。所以得自己搭一个更大的电流源?还有就是我看好多方案都只有几mA的充电电流,是因为哪些都是用CMOS类型的pwm控制器供电所以足矣?
全部回复(5)
 如上圖:  啟動後會自己關掉, 不會有任何損耗, 要多大啟動電流, 調整R3值就可.....
positrons
@juntion
[图片] 如上圖: 啟動後會自己關掉,不會有任何損耗,要多大啟動電流,調整R3值就可.....
好的,太感谢了 我先仿真试试
positrons
@juntion
版主好,你这个恒流充电电路左边的关断电源从哪里取比较合适呢?用SG3525的5.1V参考?
@positrons
是, 就是從3525的Vref取出, 因為, 當Vref建立後, 表示3525已經開始動作, 這時可以關閉啟動電路, 同時
AUX電壓也會補上來
當關閉啟動電路後, 所以有損耗歸零, 只剩下(Vin-Vset)^2 / 1MR+1K 的損耗
positrons
@juntion
是,就是從3525的Vref取出,因為,當Vref建立後,表示3525已經開始動作,這時可以關閉啟動電路,同時AUX電壓也會補上來當關閉啟動電路後,所以有損耗歸零,只剩下(Vin-Vset)^2/1MR+1K的損耗
后来我试了一下 3525和半桥加起来会消耗八九十毫安的电流。。好像这个方案的电流不会很大?0.6V除以R3的阻值  而3525启动和低压的阈值很近 需要很大的电容才行吧?
