解决自激 明纬可调电源改装后不稳
明纬s-350-27 咸鱼 2手的只要15~20左右 有好多人拿来改可调电源,但是有一个通病自激 造成电源炸机,有很多人在08年就用494改装可调电源,但是百度没有有效的解决自激 的方法 只有在环路加补偿,效果不行 我把电源的所有电子元件删掉,保留电容跟变压器,还有温控,添加驱动版,飞线连接电源, 看清成功点亮,经过调试加摸索, 原来350瓦的功率,最高也就跑到450w多左右。 短路电流超过23a会爆炸, 改装完mos 和驱动 直接被我跑到了1000w输入功率 0到50v 全部都测试了一遍效果比较稳定, 个别电压还有一点点声音,可以忽略 并且配上数控板,也完美驱动, s-350-27 摆脱了自激得通病 图片好像上传不了
全部回复(4)
zxy2266
能写详细点吗楼主,我的电源打嗝,高低压电容都还了也不想,问题会出在哪
jngg
@zxy2266
有详细改装过程或者说明没
umin
你好,请问如何解决这个啸叫呢
https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=648571472188&ut_sk=1.YSDwZl98DZoFAM68GJvuYZJr_21407387_1636860328372.copy.detail.648571472188.2210872295299&forceFlush=1
(咸鱼打开)
