  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 华润矽威PT4558省续流二极管桥堆封装驱动芯片,,超高性价比的 省VCC LED照明非隔离恒流18W以内开关芯片方案
一,方案名称:
      省续流二极管,桥堆封装 DOB专用芯片IC 最新方案 PT4558
二,主要描述
               PT4558是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
              PT4558在单芯片上集成了500V功率MOS、高压供电电路、续流二极管以及采样电路,无需启动电阻以及VDD电容,系统只需要很少的外围元件,极大的节约了系统成本和体积。
             PT4558采用高可靠性的恒流控制方式实现了优异的线性调整率、负载调整率及温度特性。输出电流量产偏差在+/-5%以内。
             PT4558提供完善的保护功能:包含LED短路保护以及过温降电流保护等。
             PT4558采用SOP-4/SOP-8封装形式。
三,特点
   *       高压单芯片集成 500V 功率管,稳定性高
   *       内部集成续流二极管
   *       无需启动电阻以及 VDD 电容
   *       电感电流准谐振模式(QR),降低开关损耗
   *       效率最高可达93%
   *      +/-5%电流精度
   *       优异的线性调整率,负载调整率和温度特性
   *       LED 短路保护
   *       过温降电流保护
   *       采用SOP-4/SOP-8封装形式
  LED蜡烛灯,球泡灯,    LED筒灯,日光灯*     其它LED照明
QQ截图20190924173919QQ截图20190924173940
原厂技术和方案支持 ,可免费提供方案及送样测试
 详情联系咨询 : 13632552696 (微信同号)   QQ:925636844
全部回复(0)
