请教:4小时定时定路
我想做一个一上电,LED灯就亮,亮4小时后LED灯自动灭,关掉电源后再接通电源,LED灯又可以亮4小时,打算用555做,不知道哪位做过的,指点一下,谢谢
全部回复(5)
zcd32
用HY1011就可以了,电路比555简单的多,而且稳定性非常好,外接电路仅一只电阻,调整电阻的大小可以调整时间,这种系列产品非常简单,时间可以从3秒至10天(特殊的时间需要定做)都行,价格便宜.
我发两个电路,一个是邦定好的板子,直接接上电路就可以使用了,一个是PDF.
需要任何的封装,需要提前指定.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2029661217470673.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2029661217470700.pdf
szevwell
可用这个IC: 487871217472592.doc
chinatx
@szevwell
可用这个IC:487871217472592.doc
谢谢各位,我只是想给自己做个玩玩的
zcd32
@szevwell
这一款无法做超过3小时的,如果加大电阻,就会出现很多问题,只能做1小时以内的较稳定,我也有这款IC,但实践中只推荐1小时以内的,何况超过22M的电阻价格会超贵,我在试验时用过100M的,价格是0.8元,远远超出了IC价格了,性能又特不稳定,稍稍的潮气就能使时间变化,不可取.
szevwell
@zcd32
是吗?这款好象还有延时选择吧!
